Page 4 of 4 1 2 3 4
wieviel volt und zellen parallel hat den der rollerakku?
identisch und nur kleiner als im auto muesste der ja dasselbe aufnehmen koennen, oder?
hosenjagender Korbsammler
Original geschrieben von azeh
was wollt Ihr mit mehr ?
weihnachtsmarkt beleuchten.
ist schließlich adtsvent!
fast, hatte seinerzeit mal vor, alle zusatzscheinwerfer mit 100 watt birnen auszustatten (50A) und dann sollte noch genug power zum laden der beiden batts. oder für ne winde da sein.
hab das ganze aber wegen wahnsinn verworfen.
so, nun waren die kollegen (anlagentechnik) dran, ich war leider nicht dabei.
als ergebniss kann man sagen -> messungen waren fast gleich.
die werte differierten zwar, aber der abfall beim gasgeben war auch dort messbar/reproduzierbar.
und nun ?
R
R Offline
"ich habe mit einem zangen amperemeter gemessen, einmal direkt am ausgang der lima, dann vor der atarterbatterie und nach dem trennrelais für die zusatzbatterie. klar, die verluste (lange leitung) sind eindeutig zu messen."
bin kein überelektriker aber der Strom(I) sollte durch Wiederstände nicht weniger werden. ich meine mal gelernt zu haben das wiederstände und verluste keine auswirkungen auf den Strom I sondern nur auf die Spannung (U)haben. deswegen wunderts mich ein wenig was du da gemessen hast. bin bei dem thema aber auch nicht ganz sattelfest.
gruß eric
ich hab nur auf A gestellt und abgelesen grin
L
L Offline
Mal ne ganz triviale Frage:
Ist das ein Diesel mit einer Vorglüh-/Nachglüheinrichtung?
? keine ahnung, aber da werden bestimmt die td5 fachleute was zu sagen können
Die arbeitet aber nicht drehzahlabhängig, oder?
TD5 - ich nix wissen crazy
Gruß Rainer
L
L Offline
Eher nicht, bei den einfacheren Steuerungen oft über die Kühlwassertemperatur.
Bei neueren ev. auch über die Bordelektronik. Da würd ich Teillasterkennung nicht ausschließen.
Nur wenn die Vorglüh-/Nachglüheinrichtung läuft (soweit sowas vorhanden ist), zieht die irgendwas bei 60 - 80 A (in der Spitze).
Das könnte das "Mess"ergebnis "was liefert meine LIMA" schon etwas beeinträüchtigen.
Ich würd sowas auch unter definierten Bedingungen "messen" wollen. Nicht mit eine Batterie unbekannten Zustandes/unbekannten Ladezustandes.
Das war mein Gedanke dabei.
Original geschrieben von apollo
was bringt eure lichtmaschine direkt nach dem start und nach ca. 2 min ?
habe heute mal gemessen:
- direkt nach dem anlassen 64A bis max 68A
- jetzt wird es kurios. beim gas geben direkt nach dem anlassen 32A bis 33A zumse , motor wieder im standgas 68A
- nach 2 min ca. 20A (an der zusatzbatt. kam nur noch 16A an)
irgend etwas stimmt da nicht, evtl. schleichender/kommender regler schaden ?
p.s.
vor den messungen habe ich beide batterien recht leernudeln lassen.
Hab jetzt keine Lust mir den Fred durchzulesen, aber die Ladeleistung der Lichtmaschine
mist man bei möglichst leerer Batterie und allen mit Verbrauchern.
Ansonsten wird sie nämlich vom Regler zurück geregelt
Page 4 of 4 1 2 3 4
Idefix
Idefix
NRW, Sauerland
20,833,175 Hertha`s Pinte
8,194,306 Pier 18
3,902,776 Auf`m Keller
3,871,716 Musik-Empfehlungen
2,871,143 Neue Kfz-Steuer
2,845,195 Alte Möhren ...
0 members (), 517 guests, and 0 robots.
matt67 1
AfrikaDieter, MichiH
10,192 Registered Users
Topics44,518
Posts677,038
Members10,192
