Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
überhitzen tun die dann tun, wenn keine 12V am motor ankommen. Nope, ist ja kein Synchron- oder Asynchronmotor. Mit diesen einfachen Gleichstrommotoren ist es wie mit nem Dieselmotor, wenn kein Saft ankommt geht einfach die Leistung runter.
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
ich denke sowas wär ausreichend, es gibt aber scheinbar keine FFB dafür? Horn hat die FFB für jede Horn Winde griffbereit. Ich hab mir da auch eine mitbestellt und an meine WARN 9000i angeklemmt, die Stecker sind zwar andere, das stört aber nicht wenn man ohnehin verkabelt. Mittlerweile hat Horn sogar eine neue FFB im Programm die besser gegen Dreck und Wasser geschützt sein dürfte als mein altes Modell. Preisunterschiede zu Profi Gerätschaften ergeben sich aufgrund der entsprechend notwendigen Prüfverfahren um den anforderungen der Berufsgenossenschaften Rechnung zu tragen. Bei gewerblichem Einsatz kommt man nicht drumrum etwas wirklich korrekt geprüftes anzuschaffen!! Da brauchts dann eben Überlastschalter, Notaus Knöpfe, geprüfte Seile, Anschlagmittel, spezielle Funkfrequenzen etc, etc. Das ist immer nötig wenn ein dritter durch einen anderen, der mit seiner Arbeit Geld verdient, verletzt werden könnte. Wenn du dir beim privaten Holzmachen den Schädel abreisst ist das unerheblich.....also haftungsrechtlich und so.  Ach ja.......Holzrücken.....Chokerkette, Baumgurte und 2 Umlenkrollen sind da sicher hilfreich.
Ach ja.......Holzrücken.....Chokerkette, Baumgurte und 2 Umlenkrollen sind da sicher hilfreich. Wichtig ist die Bruchlast der verwendeten Teile! Bei 2 Umlenkrollen kommt die dreifache Zuglast zum Tragen. Bei einer 3,5to Winde kommen da schonmal 10to zum Zuge! Auf feste Ankerpunkte für die Rollen ist zu achten. Nur so mach Bäumepflücken Spass: ![[Linked Image von rainer4x4.de]](http://www.rainer4x4.de/gartenarbeit/Imgp1507.jpg)
Posts: 8,416 Likes: 257
Posts: 8,416 Likes: 257 |
Bei gewerblichem Einsatz kommt man nicht drumrum etwas wirklich korrekt geprüftes anzuschaffen!! Da brauchts dann eben Überlastschalter, Notaus Knöpfe, geprüfte Seile, Anschlagmittel, spezielle Funkfrequenzen etc, etc. Das ist immer nötig wenn ein dritter durch einen anderen, der mit seiner Arbeit Geld verdient, verletzt werden könnte. Wenn du dir beim privaten Holzmachen den Schädel abreisst ist das unerheblich.....also haftungsrechtlich und so.  [/i] Aha, interessant. Es kann aber sein daß ich sie auch gewerblich nutze  Scheiden die Horn da aus
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
wenn sie der BGV-D8 entsprechen, eine Konformitätserklärung vorliegt und CE usw usw dann nicht.
ich denke aber doch.
Bei gewerblichem Einsatz kommt man nicht drumrum etwas wirklich korrekt geprüftes anzuschaffen!! Da brauchts dann eben Überlastschalter, Notaus Knöpfe, geprüfte Seile, Anschlagmittel, spezielle Funkfrequenzen etc, etc. Aha, interessant. Es kann aber sein daß ich sie auch gewerblich nutze  Scheiden die Horn da aus  Dann scheidet fast alles in unserem Bereich bekannte aus. Auch Warn und Konsorten. So müssen zB alle wichtigen Bauteile eine n-fache Sicherheit aufweisen. Die Seile müssen imho eine 3 fache Bruchlast haben. Bei Hebewinden sind die Sicherheiten noch höher angesiedelt. Unsere Speilzeugwinden werden idR nahe der Bruchlastgrenzen betrieben. Genauere Informationen scheinen da nötig. Der Hinweis auf die VBG 8 (BGV D8) ist da schon richtig.
noch ne Frage zu der Energiezufuhr. Nur als Beispiel: ist so eine Aktion mit ohne Zweitbatterie machbar? klick oder bedeutet das den Energiekollaps? Einzel-Batterie hat 110AH
ist so eine Aktion mit ohne Zweitbatterie machbar? Ich denke schon, mit der entsprechenden Hydraulikwinde.
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Das *DING* in dem Video ist keine normale Elektrowinde, die hat entweder einen Twin Motor dran oder läuft mit 24 Volt und hat einen 12 Volt Motor........... Gewerblich nutzen..........vergiss billig! Edit: Auf seiner Webseite steht dass er vorne eine Milemarker hat und hinten eine Warn 9000........ Dann hat er aber ne heftige Hydraulik verbaut.....
1 members (1 invisible),
990
Topics44,522
Posts677,082
Members10,197
