#30403 21/03/2005 20:28
Hallo Leute,
ich hab die Tage ein BMW Radio bekommen und würde es gerne in meinen 300 TDI einbauen. Da, wie befürchtet, nix mehr orschinol ist, passt das Radio natürlich nicht auf die unzähligen Stecker. Hab mal ein paar Bilder gemacht, vielleicht weiss ja jemand für was das ein oder andere Kabel gut ist.
Hier das erste Bild. Es sind vier farbige Stecker, rechts unten das, dachte ich, ist der Antennenanschluss, oder auch nicht. Der passt nämlich auch nicht aufs Radio <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Fortsetzng folgt...
Hölökynkölökyn (und wo sind meine Titel "woodwheeldrivender suzenmörder", HÄ?)
Dann sind da noch 2 Paar schwarz-rote Stecker?
Forsetzung folgt...
und diese beiden Burschen, an dem Kabel des rechten Steckers wurde noch ein kleinerer Stecker abgezweigt.
Fortsetzung folgt...
nun der letzte Stecker, der am Kabel des Zigarettenanzünders hängt?
Für Tipps was da umzubauen wäre, bin ich sehr dankbar. Glaub ein einfacher Adapter oder so was reicht wohl nicht?
Sorry, das ich die Bilder nicht direkt eingebaut hab, aber ich hab vergessen wie das geht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruss Brian
ps. wenn es für niemanden ersichtlich sein sollte, was die Stecker für Funktionen haben, werden Tipps für einen Rückbau auf den ursprünglichen Zustand auch gerne entgegen genommen.
Querschläger
Querschläger
Also die Stecker auf Bild Nr. 3 sehen aus wie ganz normale ISO-Stecker.
Der Rest <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Okay, ist einleuchtend. Dann bräuchte ich nen Adapter der aufs BMW Radio passt.
Könnte es sein, dass der Rest von irgendwelchen Instrumenten, also Drehzahlmesser oder ähnlichem ist, die der Vorbesitzer rausgerupft hat? Und die schwarz-roten Stecker von ner Endstufe sind? Hab auch unter den Verkleidungen am Scheibenrahmen noch ein paar gekappte Kabel gefunden. Ich glaub am besten rupf ich erst mal alles raus was da gekappt wurde.
Gruss Brian
Also dieses schwarze Runde Kabel im ersten Bild unter dem orangen Stecker ist der Antennenanschluß. Bei neueren Radios sieht der aber auch anders aus, hierfür gibts aber Adapter. Diese 'schwarz-roten' Cinch-Stecker sind Audio-Kabel und könnten zu/von irgendwelchen CD-Spielern, Verstärkern oder ähnlichem kommen. Und die ISO-Stecker: <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruß Frank
... alles deutsche Eiche!
Die Iso stecker ( one size fits all) zumindest für neuere Geräte
einfach anstecken und das Radio spielt.
Die Chinch-Stecker verbinden das Radio mit einer Endstufe o.ä..
Der Einzelne kann für eine automatisch ausfahrbare Antenne sein, oder Dauerplus für die Senderspeicher ( hab das auch schon ewig nicht mehr gemacht), oder verbindet das Radio mit der Zündung. einfach mal die Iso Stecker dranmachen und schaun was frei bleibt. idealerweise sollte da aber ein belegungsplan auf dem Radio sein.
greetz F
mondach moin viertel nach acht, die woch zieht sich widder.
ach ja und wenns einzeln sein muß, sind kabelpaare mit einz mit und einz ohne Strich für die Lautsprecher z.b. grün, gelb, violett und grau. rot ( manchmal auch mit Sicherung zwischengeschaltet)= + und braun oder schwarz = Masse
out of range
out of range
...hier noch was zum stöbern und schauen, inwieweit deine kabel noch dem original entsprechen...
... ISO-Pinbelegung für Autoradios
jwmol
jwmol
NL
20,442,292 Hertha`s Pinte
8,061,800 Pier 18
3,818,894 Auf`m Keller
3,752,917 Musik-Empfehlungen
2,774,896 Neue Kfz-Steuer
2,727,461 Alte Möhren ...
0 members (), 198 guests, and 0 robots.
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,809
Topics44,439
Posts676,093
Members10,133
