Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
Homo Stupidus
Homo Stupidus
außer auf maschinenlehrgängen war ich noch nie in der schweiz.
immer nur Mikron und immer nur Bieler See ging irgendwie auf den sack.
ich schlage also vor, ich reise mit getränken an und du wirfst mich nachher aus einem flieger.
(brauchst mir keine knarre an den kopp halten, ich springe einfach so raus. hauptsache es ist hoch und der flieger hat einen Walter Antrieb)
Bin wegen des zweiten durch den TÜV gerasselt....
da hattest du wohl erklärungsnotstand.
ich für solche fälle immer! eine klappflipchart dabei und einen batterie von Edings (breitstrich) in verschiedensten farben.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Krass, der Fred!
Sind wir hier beim Speed-Dating?
Häh???
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Jepp!
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Der war halt nicht eingtragen...
Veränderungen am Fahrwerk....
Blabla
Hat er denn was gebracht?
Original geschrieben von Brainbug6
Also erstmal nen bisschen rumspielen.... aber was ist das, auseinanderziehen läßt er sich recht schwer (dämpft ordentlich) aber zusammenschieben geht ohne jeden Wiederstand ?!
Und was macht der Dämpfer wenn du Ihn Ruckartig bewegst ? So mit 3 meter/sek.
Ist ein geratener Wert, aber gemächlich hin und her schieben ist ja wohl auch nicht der Einsatzzweck eines Dämpfers.
ranx2
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Subjektiv ging die Lenkung schwerer.
Siehr aber gut aus!
Beim zusammenschiebäähn gehts immer ohne Kraftaufwand, egal ob langsam oder Ruckartig (wobei ich keine 3m/s schaffe :-))
Der ist definitiv put.....
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
?? also ich habe ja den Bilstein Lenkungsdämpfer. Der ist aber in beide Richtungen schwer zu schieben. So, daß ich eher nur geratene 1cm/sec schaffe. Eine Richtung geht einfacher, weil da ein Gaspolster mithilft. Auseinanderschieben will er sich dadurch immer von alleine, aber eben auch nur mit dem Tempo, daß auch ich nur erreiche.
didi_66
didi_66
Deutschland, Schorndorf
20,171,698 Hertha`s Pinte
7,956,373 Pier 18
3,751,686 Auf`m Keller
3,681,354 Musik-Empfehlungen
2,713,971 Neue Kfz-Steuer
2,663,829 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 311 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GW350 1
GFN 1
Kimo
Themen44,617
Posts675,992
