Four By Four
Four By Four
Crazy Zebra * ein 4x4 Reisemobil entstehtHallo, nach dem es in einem anderen Fred um die theoretischen Möglichkeiten ging ein Reisemobil auf 3.5 Tonnen Basis zu bauen geht es hier um das Praktische. Weshalb 2 Freds? Mir scheint der erste Fred Unser Crazy Zebra Fred hat eine Länge bekommen wo es schwierig wird den Überblick zu behalten, deshalb hier noch eine kurze Zusammenfassung. Nach unserem Urlaub im Oktober 2008 in Botswana wurde der Beschluss gefasst an Stelle eines Toyota Hilux 4x4 mit einem etwas grösseren und bequemeren Fahrzeug durch das südliche Afrika zu reisen. Aus verschiedenen Gründen haben wir uns für einen BREMACH entschieden weil dieser für uns die geeignete Basis erscheint einen 4x4 LKW auszubauen der in den Dimensionen kompakt bleibt. Grösstes Problem war es eine Variante des Ausbaus zu finden die um 3.5 Tonnen schwer sein durfte und Containertauglich bleibt um von Kapstadt (Südafrika) auch mal schnell nach Australien oder Südamerika zu verschiffen. Da wir aber vorwiegend in Ländern mit Linksverkehr reisen musste es ein Rechtslenker werden, auch diesen Parameter konnte durch die Firma BREMACH abgedeckt werden. Nun ist das rohe Fahrgestell geliefert und es müssen zuerst einige nützliche Dinge wie SEPAR-Filter, Zusatztank, spezielle Stossstange, Tempomat und, und, und durch die Firma Christ in Raab installiert werden. Für den Aufbau müssen wir uns bis zum 24. Dezember für eine der favorisierten Varianten entscheiden die sich nur darin unterscheiden das die Eine mit einem „normalen“ Bett mit einer Breite von ~ 1.60 Metern bestückt ist die Andere Stockbetten im Heck hat mit einer Breite von je 80cm. Wenn es sich preislich Ausgeht werden wir uns wohl für die Stockbettenvariante entscheiden. Am 24. Dezember geht es dann definitiv zum Ausbauer in Deutschland der Firma Finck Reisesysteme bis dahin haben wir noch Zeit diesen Entscheid zu treffen der danach nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Die Kabine selbst soll 2 Personen platz zum Schlafen bieten jedoch 4 Personen befördern können (im Fahrerhaus) die dann im Boden- oder Dachzelt schlafen dürfen. Weil unser 4x4 BREMACH Crazy Zebra getauft wurde geht es zum Schluss noch zum Airbrusher in Deutschland der den Auftrag erhalten hat unser Auto im Zebralook zu bemalen aber eben etwas Crazy da das Auto in reinweiss in den Nationalparks zu auffällig würde. Nun das ist die Vorgeschichte in groben Zügen, am Konzept wird nichts mehr geändert ausser vll ein paar Details und ich werde hier in loser Folge Fotos vom Fortschritt unseres Projektes einstellen. Ich hoffe das ihr genau so viel nützliches entdeckt oder was man(n) besser machen könnte wie auch ich auch viel nützlichen Support hier im Forum erhalten habe wofür ich mich hier bedanken möchte. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1598005.jpg) Gruss Four by Four, Kurt Noch nackter Bremach als Doppelkabiner Hinten drauf kommt dann die Hubkabine ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1598006.jpg) Beim Rechtslenker gibts kleine Unterschiede da davon so wenige gebaut werden ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1598007.jpg) Wir haben uns für den 3.0 Liter Motor entschieden ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1598008.jpg) Fortsetzung folgt...
Four By Four
Four By Four
So nun hat sich in der Zwischenzeit etwas getan, wir haben uns dafür entschieden mit "nur" 2*70 Liter Ttanks zu planen, wenn wir mehr benötigen werden wir das Mehr an Treibstoff in Kanistern zuladen. ( 140 Liter bedeudet eine Range von 700-900 Km was auch in Afrika sehr oft reicht) Wie ihr seht sind die Tanks nicht mehr an der originalen Position sondern unter den Aufstiegen nach vorne geschoben. Es mussten die Aufstiegshilfen von Erich angepasst werden und auch die Tankschutzplatten mussten noch platz finden. Wir haben das so gelösst damit wir auf der Beifahrerseite platz für den Eingang der Hubkabine schaffen konnten und auf der Gegenseite kommt dann am Rahmen eine Stauraumlösung für Utensilien oder eben bei Bedarf platz für bis zu 120Liter Extrakraftstoff Gruss Kurt ![[Linked Image von pic-upload.de]](http://www.pic-upload.de/20.12.08/zvb1c6.jpg)
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Beim Rechtslenker gibts kleine Unterschiede da davon so wenige gebaut werden ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1598007.jpg) Ähhh ja - das Lenkrad ist rechts. Aber welche Unterschiede gibt es sonst? Betr. Verlegung der Tanks: Du ziehst also den Kabineneingang mit Stufen herunter (ich habe jetzt Deinen Plan nicht mehr im Kopf)? Liebe Grüße, Marcus
Four By Four
Four By Four
Beim Rechtslenker gibts kleine Unterschiede da davon so wenige gebaut werden ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1598007.jpg) Ähhh ja - das Lenkrad ist rechts. Aber welche Unterschiede gibt es sonst? Betr. Verlegung der Tanks: Du ziehst also den Kabineneingang mit Stufen herunter (ich habe jetzt Deinen Plan nicht mehr im Kopf)? Liebe Grüße, Marcus Hi Marcus, ja der wird mit Stufen herunter gezogen, da ich ja eine Hutschachtel habe würde die Höhe für den Eingang nicht ausreichen... Unterschiede zum Linkslenker gibts mehr als man denkt, ein Beispiel, die IVECO-Motoren sind ja Baugleich also müssen die Kabelbäume von Hand umgelegt werden, die Luftzuführung auf der Motorhaube ist auch auf der anderen Seite auch da braucht es Anpassungen. Die Bodengruppe die mit Kunststoff bei dir verkleidet ist gibt es nicht Spiegelverkehrt (nicht zahlbar) weshalb ich Aluriffelblech habe, ja da gibts doch ein paar aufwendige Details die zu ändern waren. Gruss Kurt
Posts: 16,898 Likes: 412
Posts: 16,898 Likes: 412 |
Schade, wir hätten noch 2 Edelstahltanks a 140 Liter liegen gehabt, Beifahrerseite (Fahrerseite bei dir) inkl. integrierter Aufstiegstreppe.
Four By Four
Four By Four
Schade, wir hätten noch 2 Edelstahltanks a 140 Liter liegen gehabt, Beifahrerseite (Fahrerseite bei dir) inkl. integrierter Aufstiegstreppe. Hi Ozy, merci für dein Angebot, bin mir sicher das deine Tanks noch an einem neuen Bremi verbaut werden. Am 23.12 geht der Bremach zum Ausbauer, am Konzept haben wir Monate gefeilt, jede Änderung zum jetzigen Zeitpunkt würde ein Rattenschwanz nach sich ziehen und würde nebst Terminverschiebungen auch sofort ind Geld gehen. Ausser ein paar kleinen Dingen gehen wir nun den von mir angedachten Weg zu ende. Gruss Kurt
Four By Four
Four By Four
Hallo Bremach und Kabinenfreunde,lange ist es her seit ich den Theoretischen Entwurf zu unserem Bremach "Crazy Zebra" entworfen habe, vor nun mehr als einem Jahr. Nach mir unendlicher lang erscheinender Planungsphase geht's jetzt los, zusammen mit der Firma Finck Campingsysteme wird unser Crazy Zebra reale Wirklichkeit ! Hier die ersten Fotos Hier sieht man den Überstand, die Kabine mit 200cm überragt den Bremach an dessen breitester Stelle je Seite um 11cm Die Radkastenverschalung ist breit und hoch genug um die Verschränkung aufzunehmen erstes Bild von der Seite das zweite von Oben Hier kommt der Einstieg hin, ein in die Kabine integrierter Trittkasten, die Perspektive täuscht, nichts ist tiefer als der Tank! Die Zwei von innen zu bedienenden Öffnungen haben folgenden Zweck, die Vordere nimmt die 40KG Versorgerbatterie auf, die Hintere wird der Tressor für die Dokumente, Laptop und andere Wertsachen, diese hintere Öffnung ist am Schluss verdeckt! Die HydraulikHier eines von vier der extraleichten Hubzylindern mit 50cm Hub, betrieben wird das System von 4Litern Hydrauliköl Ich werde euch noch mächtig langweilen mit Aufbaubildern  Gruss Kurt
Posts: 455 Likes: 4
Posts: 455 Likes: 4 |
Hallo Kurt,
her mit den Bildern, wir freuen uns alle, wenn du Arbeit hast ;-))
Außerdem fiebern wir mit.
Grüßle
Bernd
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Spannend! Ich nehme an, Ihr sitzt auf Nadeln ... Besucht Ihr Euer Schätzchen regelmäßig, oder habt Ihr Euch gleich eine Wohnung in der Nähe gesucht??
Liebe Grüße, Marcus
Four By Four
Four By Four
@ Bernd, werde mein Bestes geben  @ Marcus, am liebsten würde ich auf dem Bodenblech schlafen um nix zu verpassen  eine Webcam wäre auch nicht schlecht  Bis das Crazy Zebra fertig ist werde ich es wohl insgesamt 2 Stunden in echt gesehen haben, also eine Online-Liebe  Jetzt werden wir sehen was mein monatelanges Gehirnjoging  wert ist oder ob all die Ueberlegungen und Skizzen und die Diskussionen hier im Forum für die Tonne waren? Gruss Kurt
1,057
Topics44,481
Posts676,687
Members10,153
