Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
außer auf maschinenlehrgängen war ich noch nie in der schweiz. immer nur Mikron und immer nur Bieler See ging irgendwie auf den sack. ich schlage also vor, ich reise mit getränken an und du wirfst mich nachher aus einem flieger. (brauchst mir keine knarre an den kopp halten, ich springe einfach so raus. hauptsache es ist hoch und der flieger hat einen Walter Antrieb) Bin wegen des zweiten durch den TÜV gerasselt.... da hattest du wohl erklärungsnotstand. ich für solche fälle immer! eine klappflipchart dabei und einen batterie von Edings (breitstrich) in verschiedensten farben.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Krass, der Fred!
Sind wir hier beim Speed-Dating?
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Bin wegen des zweiten durch den TÜV gerasselt.... Häh???
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Der war halt nicht eingtragen...
Veränderungen am Fahrwerk....
Blabla
Hat er denn was gebracht?
Posts: 16,049 |
Also erstmal nen bisschen rumspielen.... aber was ist das, auseinanderziehen läßt er sich recht schwer (dämpft ordentlich) aber zusammenschieben geht ohne jeden Wiederstand ?! Und was macht der Dämpfer wenn du Ihn Ruckartig bewegst ? So mit 3 meter/sek. Ist ein geratener Wert, aber gemächlich hin und her schieben ist ja wohl auch nicht der Einsatzzweck eines Dämpfers.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Subjektiv ging die Lenkung schwerer.
Siehr aber gut aus!
Posts: 340 |
Beim zusammenschiebäähn gehts immer ohne Kraftaufwand, egal ob langsam oder Ruckartig (wobei ich keine 3m/s schaffe :-))
Der ist definitiv put.....
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
Posts: 6,161 Likes: 25
Posts: 6,161 Likes: 25 |
?? also ich habe ja den Bilstein Lenkungsdämpfer. Der ist aber in beide Richtungen schwer zu schieben. So, daß ich eher nur geratene 1cm/sec schaffe. Eine Richtung geht einfacher, weil da ein Gaspolster mithilft. Auseinanderschieben will er sich dadurch immer von alleine, aber eben auch nur mit dem Tempo, daß auch ich nur erreiche.
1 members (1 unsichtbar),
311
Themen44,617
Posts675,992
