nofearlandy singh
nofearlandy singh
Posts: 173 |
Servus, bis funzte es immer ganz ausgezeichnet. mein 110er tdi sthet oft lange ungefahren vor der tür- ab uns zu das ctek an die moll 100ah angeschlossen und nach (bis zu) 20 stunden sprang er wieder an. nun: leichtet zwar, nach dem anschuss, die gewählte mode lampe aber weder die lade anzeiwgelampe noch die lampe erhaltungsladung leuchtet. und der wagen springt auch nicht an. Ist nun das ctek oder die moll defekt? vielen dank peter
Posts: 2,360 |
geht das auch in reinschrift? :-)
Posts: 519 |
Miss doch mal die Spannung bei angeschlossenem und eingeschaltetem Ladegerät, und dann mal ohne. Ladespannung sollte auch bei leerer Batterie über 12V haben. Ansonsten tippe ich eher auf eine defekte Batterie.
Gruß Markus
nofearlandy singh
nofearlandy singh
Posts: 173 |
@fischi recht hast du! (ich war in eile) ;-)
@markus danke werd ich heute abend testen.
grüsse peter
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
machst Du Spannung rot, 9,5 Kabel V, wenn runter schlecht. Ansehen ob Ampere gut, dann weiter. Molle vielleicht hinüber oder Limasch im Asch, schwierig in Garage. 20 Stunden Laden nach Gefühl gut. Gute Besserung Ratio auf der Farm. L.C.
Posts: 519 |
machst Du Spannung rot, 9,5 Kabel V, wenn runter schlecht. Ansehen ob Ampere gut, dann weiter. Molle vielleicht hinüber oder Limasch im Asch, schwierig in Garage. 20 Stunden Laden nach Gefühl gut. Gute Besserung Ratio auf der Farm. L.C.   Listen and repeat. Was ist das für eine Sprache?
nofearlandy singh
nofearlandy singh
Posts: 173 |
so,
das ctek ist hin! ich hab nur pech gehabt, hätte ich das teil damals zwei monate später gekauft, wäre es ein garantiefall (denn da hat die firma ctek die garantie auf fünf jahre angehoben) geworden, so, nach auskunft der firma ctek könne man halt nichts machen. null kulanz :-(
alles wird gut! peter
Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
Hallo Peter,
da hast du wirklich nur Pech gehabt. An sich sind die Ctek super. Aber warum nimmst du für die große Batterie so ein kleines Ladegerät. Auch wenn es laut Ctek für Batterien bis 100Ah geeignet sein soll. Das XS7000 wäre hier sicherlich die bessere Wahl, außerdem hat es die sog. "Boost" Funktion um etwas angegriffenen Batterien wieder Leben einzuhauchen. Die Batterie hält deswegen zwar auch nicht ewig, kann aber helfen eine gewissee Zeit zu überbrücken. Ich habe das XS7000 schon seit 5 Jahren und hatte nie Problem damit.
Gruß Christoph
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
nofearlandy singh
nofearlandy singh
Posts: 173 |
Hallo Sambo, ich war ja auch bis dato sehr zufrieden mit dem Teil und habe Deinen Rat befolgt und mir den 7000er zugelegt. Frohe Festtage und Kölle Alaaf
peter
Posts: 26,666 Likes: 184
Posts: 26,666 Likes: 184 |
Sicherung im Gerät defekt?
946
Topics44,433
Posts676,027
Members10,127
