Posts: 309 |
Hi, habe da mal zwei Fragen an die Expertinnen und Experten:
1) Kann ein chiptuning eine Einspritzdüse killen? 2) Welchen Schaden kann chiptuning am Motor selbst anrichten?
Denke im Voraus und beste Grüße Bernhard
Posts: 2,364 Likes: 1
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,364 Likes: 1 |
Jedes Tuning (egal ob chip oder mechanisch) kann Schäden am Motor anrichten. Die gewonnene Mehrleistung muss ja irgendwo herkommen. Chiptuning beim TD5 bedeutet meist eine Veränderung der FuelMap. Nutzt Du die gewonnene Mehrleistung nur als Reserve, und fährst ansonsten wie bisher, wird der Motor kaum Schaden nehmen. Fährst Du mit Chip ständig an der Leistungsgrenze sieht das sicherlich anders aus. Der Verbrennungsdruck und die (Abgas)Temperaturen steigen und damit natürlich auch die Belastung auf die Lager und andere Bauteile des Motors.
Posts: 8,099 Likes: 116
Posts: 8,099 Likes: 116 |
im Disco ist doch der selbe Td5-Motor mit mehr Leistung drin. Das müßte ja dann heißen, daß bei strammer Fahrweise der Discomotor schneller die Krätsche macht? Ich hab auch mal über mehr PS nachgedacht, da der Defender ne lahme Krücke mit Hänger ist. Ich habe es aber auch aus Angst vor Folgeschäden sein lassen. Aber Düse defekt wegen sowas
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Aber Düse defekt wegen sowas Jepp, da kann ich Dir gern mal ein paar Bilder von abgeschmolzenen Düsenkuppen zeigen. Das sind sicherlich Extremfälle, aber grundsätzlich kann das passieren, wenn der Tuner es übertreibt und der Fahrer ohne Sinn und Verstand fährt.
im Disco ist doch der selbe Td5-Motor mit mehr Leistung drin. Das müßte ja dann heißen, daß bei strammer Fahrweise der Discomotor schneller die Krätsche macht? Nöö, der Disco raucht bestimmt nicht früher ab - aber auch der hat keine "richtige" Leistung.
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
im Disco ist doch der selbe Td5-Motor mit mehr Leistung drin. Aber Düse defekt wegen sowas Mehr Kraft kommt von mehr Kraftstoff. Irgendwie muss die größere Einspritzmenge in den Motor kommen. Und da der Chip an der Physik des Motors(speziell Einspritzdruck oder Düsenpararmeter) nix verändern kann wird die Einspritzzeit verlängert. Daher eine thermische Mehrbelastung der Düsen und des Kolbenbodens. Typisches Negativbeispiel: Motorschäden aufgrund durchgebrannter Kolben bei den Dieselmotoren des VW Konzerns aufgrund des Chiptunings.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
aber grundsätzlich kann das passieren, wenn der Tuner es übertreibt oder einfach an dem rumdoktert und "updatet" was sich leute, die da was von kennen, ausgedacht haben. ob ich jetzt unbedingt auf eine erweiterte "garantie" einer Ltd. & Co. KG vertrauen würde ..... ohne unterschrift eines vollhafters eher nicht.
Posts: 857 |
Hmm die meisten "Tuner" bieten eh nur ne Garantie auf das Tuning selber an. Für den Fall das jemand eine erweiterte Garantie auf "Tuning-folgeschäden" an Moter, Antriebsstrang und Turbolader bis 3 Jahre nach erster Inverkehrsetzung oder 100.000km haben möchte, muss eh nochmal extra mit etwa 600 Euro gerechnet werden.
Da isses dann rel. egal was für eine Gesellschaftsform die Rechnung für das tuning schreibt, denn die Garantie kommt von ner Versicherung.
folgt man hier so einigen Meinungen, dann dürfte Rolls-Royce garnix verkaufen, denn das is in D auch ne Ltd. & Co.KG.
wobei bei den GmbH´s is es ja seit kurzem auch nich mehr soweit her mit der Haftung. Da gibts für das Stammkapital noch nich mal nen Zylinderkopf fürn TD5.
Zum tuning: Da gibt es nen riesenunterschied zw. Td4 und TD5. So hat es wohl dem renomierten tuner mit den 2 Buchstaben von der Insel (wohl auch ne Ltd.) mehrfach auf der Probefahrt den turbolader beim Td4 zerlegt. Hmm VTG-Lader und PWM-signale sind halt nich ganz so trivial.
Beim Td5 hingegen, gibt es ausreichend Erfahrungswerte. An nem Serien-Td5 nur das Laptop oder Nanocom anhängen und ne kopierte oder geklaute Map aufspielen, kann schief gehen muss aber nicht. Mit sinn und Verstand den Motor mech. überarbeitet u.a. am ansaugsystem und dann die map´s in Maßen modifiziert und das ganze mit nem Abgasthermometer überwacht, wird das Aggregat länger halten als ein nachlässig gepflegter serien-Td5.
Is das tuning ordentlich gemacht, kommen bei der AU dann Trübungswerte von 0,15 raus. Der grenzwert liegt bei 1,8!!! die der serien-Td5 grad mal so schafft.
Zu nem ordentlichen Tuning gehört auch das man mal nachschaut, wie es so um den motor an sich bestellt ist. einige nicht wenige fahren bei Warmen motor, bei 3000rpm mit 1,5bar Öldruck durch die Gegend, haben tropfende injektoren, das Kühlwasser kann man als Reserve aufbewahren, falls zu Hause mal das Heizöl ausgeht etc. Wenn dann was kaputt geht is natürlich der Tuner schuld, isser auch denn er hätte nachschauen müssen. Btw. in den Garantiebedingungen zum Tuning steht: wartungsintervalle alle 10.000km oder alle 6 monate (was zuerst eintritt und montage und Beachtung eines Pyrometers mit Grenzwertspeicher!
Btw. Der Fahrer macht den motor kaputt, nich der Tuner! (o.K. ausnahme siehe oben, den Lader hat definitiv der Tuner abgeschossen)
N8
CHEERS
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
1) Kann ein chiptuning eine Einspritzdüse killen? 2) Welchen Schaden kann chiptuning am Motor selbst anrichten? zu 1) Nein zu 2) Keinen wenn gewisse Regeln eingehalten werden... und der Fahrer Hirn hat... geht nichts kaputt. Bei den Anderen: Krümmer, ZKD, Turbo, Getriebe und zwar genau in dieser Reihenfolge. Gruss
Posts: 2,575 |
Mal ´ne blöde Frage eines Unwissenden: Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen Chiptuning und Einbau eines anderen Motorsteuergerätes??? (Disco II Td5, Bj. 2002, Steuergerät von alpind, 163 PS, Fahrzeug gebraucht mit dem Unsinn erworben)??? Er ist im Anzug sicherlich flotter als mein alter Tdi, aber leider auch im Verbrauch;-((( Edit: Ach ja: Ltd. versus UG `Ne Ltd. ist sicherlich ´ne etablierte Rechtsform einer Gesellschaft im angelsächsischen Raum. In D wurde dann doch etwas Schindluder damit getrieben, von Personenkreisen, die sich eine weitgehend haftungsfreie Firmenform für 600,- € morgens im Internet bestellen konnten und abends darunter handeln konnten... Ne GmbH bei deutschen Amtsgerichten benötigt schon mal 2-3 Monate... aber ob deren Haftung besser aussieht, laß ich mal dahingestellt. Die Ug (Unternehmergesellschaft) ist die Antwort der deutschen Politik auf die Invasion der britischen Ltd...spanischen SE...rumänischen xy...usw... So, und was ist jetzt der Unterschied zwischen Chiptunig und anderem Motorsteuergerät???
Brennholz zu vermieten
3 members (Matti, DARTIE, 1 unsichtbar),
518
Themen44,280
Posts672,056
Mitglieder9,909
