Posts: 26 |
Hallo Thomas,
die Fahrleistungen haben mit den7.50-16 Reifen spührbar nachgelassen, da hast Du recht. Selbst meine Frau hat sich schon beschwert. Aber die Bodenfreiheit und die Auflagefläche der Reifen hat sich erheblich vergrößert, was für den Wüsteneinsatz für mich wichtig ist. Nach der Reise werde ich erneut die "kleinen" Räder draufschrauben. Aus diesem Grund möchte ich beide Reifengrößen in die Papiere eingetragen haben. Einen elektronischen Tacho akzeptiert mein TÜV nicht, wenn zwei Reifengrößen eingetragen werden sollen.
Grüße aus Schleswig Holstein, Christian
Posts: 3,192 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,192 Likes: 18 |
Einen elektronischen Tacho akzeptiert mein TÜV nicht, wenn zwei Reifengrößen eingetragen werden sollen. Such Dir einen anderen TÜV Onkel. Verschiedene Reifengrössen in Abhängigkeit von Tachoangleichung sind bei diversen Porschemodellen zB üblich. Bei Porsche erfolgt der Abgleich elektronisch. Bei meiner alten Doka hatte ich eingetragen "205R16 in Verbindung mit Tachoangleichgetriebe i=xxx" (Übersetzungsverhältnis weiß ich nicht mehr) Grüsse Thomas Nachtrag: Angleichgetriebe ist LKW Technik. Sollte jeder Tachodienst können der ein Kienzle Schild über der Tür hat. Die ermitteln auch das Übersetzungsverhältnis und schreiben Dir nen Wisch für den TÜV. Erstmal würde ich es aber so probieren. ![[Linked Image von vollstoff.de]](http://www.vollstoff.de/spezial/dokabrief.jpg)
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
auch ich möchte auf meinem 230 GE, ex Schweizer Militär, Michelin Sandreifen der Größe 7.50- 16 aufziehen. Dieser Reifen hat einen Abrollumfang von 2,58m. Bei meinem G ist eine Achsübersetzung von 4,375 verbaut. Nun bietet Mercedes ein Winkelgetriebe (Bestellnummer: A4612800029) mit der Übersetzung 0,583 zum Kauf an. Laut Rechnung komme ich aber nur auf 988,614 Umdrehungen der Tachowelle, müßte aber 1000 Umdrehungen erreichen, damit der TÜV die Tachoangleichung absegnet. Mit dem originalen Winkelgetriebe, welches ab Werk eingebaut wurde, zeigt der Tacho bei 100km/h 3 Stundenkilometer zu wenig an. Aus diesem Grund wird die Reifengröße nicht eingetragen. Nun meine Frage, gibt es ein weiteres Winkelgetriebe, von dem ich noch nichts weiß und mit den ich auf 1000 Tachowellenumdrehungen komme?
Würde mich sehr über Antworten freuen.
Gruß, Christian Bei 4,375 Achsübersetzung scheint gar kein weiteres Tachogetriebe zugeordnet zu sein- zumindest in meiner Übersicht. Es gibt aber noch Tachoantriebe mit der Übersetzung 5,38 und 5,22, vielleicht reicht Dir das.
Gruß René
Posts: 26 |
wie heißt es doch so schön, alles wird gut.
Da mir Mercedes das benötigte Tachogetriebe nicht beschaffen konnte, habe ich mich an das Werk in Österreich gewendet. Nach drei Tagen kam ein Päckchen mit dem benötigten Getriebe. Nun zeigt der Tacho die tatsächliche Geschwindigkeit an. Jetzt sollte der Eintragung nichts mehr im Wege stehen.
Schöne Grüße aus Norddeutschland und vielen Dank für die zahlreichen Antworten, Christian
1 members (1 invisible),
1,342
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
