Page 2 of 2 1 2
Dirko rot kommt auch gut, treuer Freund bei mir.
B
Burgerman
Burgerman
B
normale Gewinde mit konischer Dichtfläche.
Wenn da ne konische Dichtfläche dran ist brauchts da keine zusätzlichen Dichtmittel.
Original geschrieben von RoverLover
Meine Heizung geht immer auf Brennerstörung, weil das Öl in der Saugleitung zurücksackt...
Da muss dann wohl son Rückschlagventil ganz unten in die Saugleitung damit das angesaugte Öl bei abgeschalteter Pumpe nicht wieder bis auf den Füllstand vom Tank absinkt.
Ich sags nochmal.......Öl auffüllen dann ziehts keine Luft mehr wink
Gruß Mathias
H
H Offline
Stützhülsen für 10ner Cu sind 8mm,sind aus Messeing und werden ins Cu-Rohr eingesetzt.Dadurch sitzt der Schneidring fester aufm Kupferrohr.kann aber auch sein das das Rückschlagventil im Toc Duo defekt.(Hat ich schon mal bei einen neuen Filter). PTFE-Band nehm ich schon 20Jahre zum Öleindichten.Hat immer prima gefunzt.
the one and only Bastlwastl!
FF, wasisnnu? Erfroren? Winterstarre? DSL-Router eingefroren?
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Heut Abend stink ich mich zum lezten mal mit Heizöl ein und nehm neue Schneidringverbinder. Ausserdem probier ich mal den Anschluss des Toc Duo mit Teflon einzudichten. Wenn das nicht zum Ziel führt spreng ich das Haus.
das bringt aber nur was wenn die nicht wieder in die alte Kerbe/Delle etc. drücken.
Jetzt haste ne menge Öl gespart, oder ?
ranx2
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Ich schneid die Leitung natürlich ein Stück ab...
joah... Öl hab ich nicht viel gebraucht, aber Holz und Briketts dafür um so mehr :o)
mit nem Rohrschneider aber bitte.
ranx2
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Nadürlisch...
Page 2 of 2 1 2
20,506,686 Hertha`s Pinte
8,087,527 Pier 18
3,835,138 Auf`m Keller
3,772,753 Musik-Empfehlungen
2,792,436 Neue Kfz-Steuer
2,751,661 Alte Möhren ...
2 members (2 invisible), 183 guests, and 0 robots.
DaPo 7
PeterM 4
fezzy 2
syncrogolf, woody300GE
10,140 Registered Users
DaPo 26,688
Ozymandias 16,872
Topics44,464
Posts676,445
Members10,140
