#305147 14/12/2008 16:00
nofearlandy singh
nofearlandy singh
Servus,
bis funzte es immer ganz ausgezeichnet. mein 110er tdi sthet oft lange ungefahren vor der tür- ab uns zu das ctek an die moll 100ah angeschlossen und nach (bis zu) 20 stunden sprang er wieder an.
nun: leichtet zwar, nach dem anschuss, die gewählte mode lampe aber weder die lade anzeiwgelampe noch die lampe erhaltungsladung leuchtet. und der wagen springt auch nicht an.
Ist nun das ctek oder die moll defekt?
vielen dank
peter
geht das auch in reinschrift? :-)
E
E Offline
Miss doch mal die Spannung bei angeschlossenem und eingeschaltetem Ladegerät, und dann mal ohne.
Ladespannung sollte auch bei leerer Batterie über 12V haben.
Ansonsten tippe ich eher auf eine defekte Batterie.
Gruß Markus
nofearlandy singh
nofearlandy singh
@fischi recht hast du! (ich war in eile) ;-)
@markus danke werd ich heute abend testen.
grüsse
peter
Freigeist
Freigeist
machst Du Spannung rot, 9,5 Kabel V, wenn runter schlecht.
Ansehen ob Ampere gut, dann weiter. Molle vielleicht hinüber oder Limasch im Asch, schwierig in Garage.
20 Stunden Laden nach Gefühl gut.
Gute Besserung
Ratio auf der Farm.
L.C. wink
lupo
http://www.offroadhoch2.de
E
E Offline
Gute Besserung
Ratio auf der Farm.
L.C. wink
lupo
Listen and repeat. Was ist das für eine Sprache?
nofearlandy singh
nofearlandy singh
so,
das ctek ist hin! ich hab nur pech gehabt, hätte ich das teil damals zwei monate später gekauft, wäre es ein garantiefall (denn da hat die firma ctek die garantie auf fünf jahre angehoben) geworden, so, nach auskunft der firma ctek könne man halt nichts machen. null kulanz :-(
alles wird gut!
peter
Hallo Peter,
da hast du wirklich nur Pech gehabt. An sich sind die Ctek super.
Aber warum nimmst du für die große Batterie so ein kleines Ladegerät. Auch wenn es laut Ctek für Batterien bis 100Ah geeignet sein soll.
Das XS7000 wäre hier sicherlich die bessere Wahl, außerdem hat es die sog. "Boost" Funktion um etwas angegriffenen Batterien wieder Leben einzuhauchen. Die Batterie hält deswegen zwar auch nicht ewig, kann aber helfen eine gewissee Zeit zu überbrücken.
Ich habe das XS7000 schon seit 5 Jahren und hatte nie Problem damit.
Christoph
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
nofearlandy singh
nofearlandy singh
Hallo Sambo,
ich war ja auch bis dato sehr zufrieden mit dem Teil und habe Deinen Rat befolgt und mir den 7000er zugelegt.
Frohe Festtage und Kölle Alaaf
peter
Sicherung im Gerät defekt?
Y61_Patrol
Y61_Patrol
Westfalen
20,410,425 Hertha`s Pinte
8,053,712 Pier 18
3,813,432 Auf`m Keller
3,744,662 Musik-Empfehlungen
2,769,332 Neue Kfz-Steuer
2,720,533 Alte Möhren ...
2 members (Mike463, 1 invisible), 574 guests, and 0 robots.
jenzz 4
Basti_schmidt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,798
Topics44,433
Posts676,030
Members10,127
