Seite 3 von 4 1 2 3 4
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von Ingo 1
Den Daily 40-10 fahre ich mit ca. 12 l bei ca. 100 km/h(Straße).
PS: habe aber auch schon 40-10 getroffen die 16 - 17 l gebraucht haben!
Meiner braucht von jeher 15-16,5 ltr.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Original geschrieben von avenon
... nach 530 km mangels Diesel stehengeblieben, Kanister reingeschüttet...
In bester Forumstradition wäre das ja einen eigenen Faden wert. Erzähl mir als Leidensgenossen doch, wie es dazu gekommen ist? Hattest Du einen vollen Kanister dabei? Wieviel Liter? Bei welcher Reserve leuchtet bei Dir das entsprechende Lämpchen auf?
Liebe Grüße,
Marcus
Four By Four
Four By Four
Liebe Grüße,
Marcus
ja da möchte ich den Faden doch gleich auch aufnehmen,
wäre es nicht wünschenswert wenn die Reservekanister ein Lämpchen hätten das anzeigen würde wenn der Reservekanister auf Reserve ist, nicht damit ich versuche den Kanister mit der Reserve in den Tank zu leeren und der Resrvekaniste ist schon leer und ich habe gar keine Reserve die in den Tank zu füllen wäre - hat jemand so ein System eingebaut oder weiss wo es so was gibt?
Und sich nie aus der Reserve locken lassen, Gruss Kurt
hosenjagender Korbsammler
musst dich aber beeilen, steht unter sonderangebote wink
http://www.monopoel.de/catalog/tankreservegeber-plus-kontrolleuchte-p-530.html
Sandfloh
Sandfloh
@ Marcus,
das war ein geplantes trockenfahren ( ich wollte doch wissen wieviel tatsächlich in den Tank passt ), die Reservelampe ging ca. 50km vorher an.
die letzten 20km bin ich dann Sonntag morgens zwischen zuhause und dem Nachbarort hin und her gependelt.
Und wo bleibt er dann stehen? Natürlich mitten auf der einzigen Kreuzung entlang der Strecke. whistle2
Zum Glück war kaum was los auf der Strasse.
Es dauert dann aber eine gefühlte Ewigkeit bis der 20 Liter Kanister endlich im Tank war. Und dann noch das Restrisiko ob er wirklich problemlos wieder anspringt.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Mist! Das hätte mir auch einfallen können .... hehe! grin
Das Schöne an den Iveco Commonrails ist die einfache Entlüftung: ein paarmal die Spritpumpe anwerfen (Zündung einschalten), fertig.
Marcus
Marcus
macht das mal mit nem defender TD4 muha
das geht nicht, das ding muss in die werkstatt zum wiederbeleben grin
Sandfloh
Sandfloh
Hier mal das Fazit der Tunesienreise:
Verbrauch:
Autobahn bei 80-90 km/h 13,1 Liter / 100km
Autobahn bei 90-100 km/h 15,5 Liter / 100km
Autobahn bei 100-110km/h 18,8 Liter / 100km
Piste ca. 20 Liter / 100km
Sand/Dünen bis zu 30 Liter / 100km
Marcus
Normalerweise müsste es reichen die Zündung einzuschalten und zu warten (15 Sekunden max.), die Pumpe stellt erst ab wenn das System entlüftet und der Vordruck aufgebaut ist, bei meinen Dailys zumindest war es so.
Grüsslix Ozy
Schlammbeisser
Schlammbeisser
Giessen/Hessen
20,253,074 Hertha`s Pinte
7,982,337 Pier 18
3,766,636 Auf`m Keller
3,697,734 Musik-Empfehlungen
2,731,891 Neue Kfz-Steuer
2,685,084 Alte Möhren ...
1 members (Banngebiet), 203 guests, and 0 robots.
GFN 1
Diffkill, hendrik02, Kaisut
Themen44,388
Posts675,532
