Posts: 520 |
Grüezi!
Also, die Schrauberei an sich ist kein Problem. Hab ich im September hier auch gemacht. Ob die Spurstange abmuss, weiss ich nicht mehr. Iss aber auch kein Problem: Schraubensicherung raus, Schraube ab, Stange nach oben wech. zur Not mit kleinem (Kunststoff!) Hammer oder Unterlage (Holz, o.ä.) rausdengeln. Verstellen kann sich da nix, es sein denn Du drehst sie um die eigene Achse.
Zu den Buchsen: Den Fehler mit den "Haushaltsmitteln" (Schraubstock, Durchschlagen, ausbrennen, und wasweissichwasmansichnochsoeinfallenlässt) hab ich auch erst gemacht:
Vergiss es! Soll heissen: Lass die Finger wirklich davon: Du machst Dich nur unglücklich und hast zu Ostern noch mehr als nur dicke Eier <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Such dir ne Schlosserei, nen KFZ- oder Land/Forstmaschinen-Schrauber oder ne Tanke mit WErkstatt und frag, ob die ne gescheite Presse haben. Zu diesen Pressen haben die meisten ne ganze Menge an Hülsen, Adaptern und Beilagen, um die Buchsen raus zu pressen. UND: Die neuen auch wieder rein => Immer schön am Rand! => Die Hülse im Zentrum ist logischerweise breiter und würde sonst aus dem neuen Gummi reissen! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Alles in allem kein Hexenwerk. Grosse Schrauben, Dickes Eisen, so richtig was für Männer <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Ich schau über Ostern bestimmt mal hier rein (um auch auf Deine Frage zu antworten)
Gruss,
Christian
Posts: 520 |
@ Joao
Sieht interessant aus! Was hast Du denn dazwischen gemacht? Einfach nen Stück Gummi?
Könnte man ja auch mal testen...
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Sieht aus wie namibianisches Straussenhahnleder...
Posts: 731 |
@christian
jau super danke...... werd dich dazu bestimmt noch mal löchern..... ( aber wieso sollte ICH dicke Eier kriegen ????? ) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
keep calm and carry on !
Posts: 342 |
@ Christian ... Das Material hab ich aus Zagora (Marokko), ist so ne Art Gummimatte mit Gewebe drin ....... eigentlich ist das Gewebe eher drunter, also nicht sooo wichtig weil es dort schneller wegreibt und nicht wesentlich zur dauerhaften Stabilität beitragen kann ...
erstmal noch ein Experiment, geht sicherlich auch mit anderen Matzerialien (Gummi) ähnlicher Stärke ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
RoverLover, der Strauß, ich sag dir, bzw. das Familienoberhaupt versicherte mir in der namibischen Pampa: "er hat drei unserer Generationen überlebt, doch nun, nimm sein Leder und spann es unter deinen Defender, ....... er hat sich nichts sehnlicher gewünscht" ... Im Ernst <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
ate logo jochen
[:o]==[o:] "it`s not broken ... it`s british"
Posts: 8,724 |
die Spurstange und/oder die Schubstange muss weg, sonst kriegst du den Längslenker nicht raus.
Lösen der Spurstangenköpfe: mit dem dicken Bello einmal richtig heftig SEITLICH dagegendonnern, dann sollte das lose sein.
Bello ==> | / \ | <== gegenhalten ^^^^^^^ Sitz des Spurstangenkopfes im Schnitt. Oben ist das Gewinde, da NICHT draufdonnern mit Eisen!
Posts: 142 |
Hi Muggel,
Du nötigst mich mal wieder ein Posting zu machen. Wir haben den kompletten Buchsensatz am Disco 1 erst kürzlich gewechselt, und ich denke, die Unterschiede halten sich in Grenzen.
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
1.) Fahrzeug am Rahmen auf Böcke stellen vorne. 2.) Räder ab. 3.) die 2 Schrauben raus, die den Längslenker an der Achse halten. 4.) Die Mutter auf, die den Längslenker am Rahmen halten. 5.) mit einem Montiereisen (kauf dir eins, das wichtigste Werkzeug beim Landi!!) die beiden Substreben (Längslenker) ausbauen. 6.) Buchsen ausbauen, die Dingers sind nur aus Kunststoff und gehen ohne Presse raus. (Langer grosser Schraubenzieher) 7.) Nimm Dir die Zeit, mach das Dings sauber und tus schwarz lackieren. 8.) Nun nimm ein gutes Schnitzmesser und mach an die neuen Kunstoffbuchsen an den Kanten, die einfädeln müssen, überall ein bissel eine Fase ran. Die Ecken kann man leicht ein bischen abschnitzen. Wichtig: Die Buchsen, die an der Achse sitzen, muss man an der Planfläche auch ein bissel anschnitzen, damit sie später leichter in ihre Halterung an der Achse flutschen (also: anschnitzen heisst NICHT, den halben Kunststoff wegzuschnitzen). Die Dinger haben nämlich Übermaß und müssen ziemlich stramm da reingehen. Die geschnitzte Schräge soll das Einhaken schon zu Beginn vermeiden. 9.) Die Schubstreben in die Rahmenhalterung schieben , vorher unbedingt die eine Hälfte der Rahmenbuchse montieren. 10.) Wenn die Achse im Weg ist, mit nem Rangierwagenheber einfach nach oben drücken, die Fzg. haben viel Verschränkung ;-) 11.) Zweite Hälfte der Rahmenbuchse aufstecken und Druckscheibe montieren. NEUE (!!!) selbstsichernde Mutter ansetzen. 12.) Schubstreben in die Achshalterung einsetzen, notfalls mit Hilfsmitteln (Wagenheber, Schraubzwingen) die Reibung der neuen Buchsen im Halter überwinden. 13.) Mit Schraubenzieher GROSS das erste Loch in Flucht bringen und die erste Schraube an der Achse einsetzen 14.) es ist möglich, daß die zweite Schraube erst "locht", wenn man später die Achse mittels Wagenheber hochdrückt oder runterlässt. Solange bis es passt eben. 15.) Alles wieder gut anziehen, und für die selbstsichernden Schrauben oder Muttern nur Neue Teile verwenden bitte.
Allg. Vorsichtshinweis: Beim Arbeiten an Aufgebockten Fahrzeugen immer unter dem Karren vorkriechen, bevor man was macht, VOR ALLEM, WENN MAN AN DER ACHSE RUNHEBELT MIT DEM WAGENHEBER!!
und....Finger weg vom Schweissbrenner! Hat hier nichts zu suchen, vor allem nichts an den LenkungsKugeln!!!! Verbrennt nicht das kleine bischen Fett, das da mit viel Glück noch drin ist!
also..viel Spass und Erfolg beim Schrauben...
coyote
P.S.: Der Disco hat, glaub ich, die Lenkstruktur auf der anderen Seite als der Def.. Es kann also wirklich sein, daß die eine oder andere Stange weg muss.
Anm. des Verf.: Nie auf den Bolzen des Kugelgelenks hämmern. macht das Gewinde hin. und leichter klopfen nutzt nix. Ein Kugelkopfabzieher ist für einen Landi-Besitzer aber eh keine schlechte Anschaffung. Mit dem Gerät den Kopf auf Spannung bringen, und dann ein kräftiger "Bompf". Nicht erschrecken, das macht nen Schlag wie geschossen.
...jetzt aber tschau...
ach ja...eins nicht vergessen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
In Guten wie in Schlechten Dingen--denk stets an Götz von Berlichingen
Posts: 142 |
oh...
jetzt tipp ich mir die Finger wund, und muss feststellen, daß wir einen unoriginalen Buchsensatz eingebaut haben. Wir hatten Vollkunststoffbuchsen, also ohne Stahlbuchse und so....
sorry...
coyote
Posts: 233 |
Mit dem Schweißbrenner soll man ja auch nix ausglühen oder ähnliches. Sondern nur an einem Punkt auf den konischen Sitz des Spurstangenkopfes halten. Nur kurz!!! Dann fluppts ganz einfach auseinander.
Hat bisher immer prima geklappt. Ein bischen Wärme hilft doch meistens <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
So ein Kugelkopfabzieher ist natürlich die eleganteste Lösung. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Viele Grüße Tom
Sollte das nicht dichte sein, schmier n bischen Sili rein!
Posts: 520 |
( aber wieso sollte ICH dicke Eier kriegen ????? ) Tja, hn und wieder das Profil lesen, soll ja Wunder wirken. Aber mit den Anleitungen hier bist Du ja bestens beraten; da kann ja nix mehr schiefgehen. Gruss, Christian
3 members (user108, Matti, thom),
421
Themen44,617
Posts675,985
