, die heissen halt so , die heissen halt so
Page 3 of 5 1 2 3 4 5
Gesperrter Schwarzwerber
Hallo DaPo,
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />, die heissen halt so <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Servus
Stefan
D
D Offline
ich hab ja auch schon seit längerer Zeit überlegt mir ein Schweißgerät zuzulegen, konnt mich aber nicht entscheiden.
Die Diskussion hier hat mir aber jetzt den Rest gegeben.
Hab heut das Güde 155/4 geholt, inklusive 0.9 Fülldraht und - danke an alle - auch gleich 1.0 Düsen.
Habs vorher zusammengebaut aber leider noch nicht schweißen können, trotzdem hätt ich mal zwei Fragen:
1. Im Gerät ist ja standardmäßig eine 0.6 Transportrolle drin. Kann ich die für meinen 0.9 Fülldraht drin lassen oder ist es zwingend notwendig daß ich eine passende kauf und reinbaue?
2. Hab in der Anleitung gelesen daß auch Alu schweißbar sein soll damit (mit Argon) - hat einer von euch damit schon mal irgendwelche Erfahrungen gemacht? Dachte bisher eigentlich das geht nur mit WIG.
Gespannt auf eure Antworten,
Gruß,
Purist
Also da ist ne Kombitransportrolle drin, auf der einen Seite 0.6 auf der anderen 0,8.
Wenn Du auf die Rolle guckst steht das an der Seite drauf.
Standardmäßig ist die 0,8 Rolle in Betrieb, funktioniert einwandfrei.
Ich weiß nciht ob es passendere gibt.
Die Idee mit den 1.0 Düsen ist sehr gut, mit den normalen 0,8 macht das keinen Spaß, bleibt ständig hängen.
Ich hab diese Woche noch etwas getestet und denke man kann mit dem Gerät schon einiges machen, ob 0,5mm Autoblech geht bezweifel ich aber ein bißchen, ich denke man kann dafür das Gerät nicht weit genug runterregulieren.
Bei nem Elektroschweissgerät haben wir schon mal einige Meter Verlängerungskabel davor gepackt, ging dann, ob das auch mit dem 155/4 geht weiß ich noch nicht.
Zu den Aluschweissen, weiß ich nix, aber ich weiß wer es weiß! Frag mal Stefan.
Ach und nochwas, seh zu, dass Du ein Sichtschutz mit Gläsern von 11Din bekommmst, mit 9 sieht Du nur einen Hellen Punkt.
Micha
Geht nett - gibts nett
Salve Purist !
Zu 1). Nein ! Man sollte gerade bei Fülldraht eine dem Drahtdurchmesser entsprechende Treibrolle nehmen!
Sonst kann der Schweissdraht (besonders der Fülldraht, da noch weicher als Massivdraht) "verquetscht werden. D.h. er wird in der Treibrolle zu einer leicht ovalen Form "umgeformt". Ein ovaler Schweissdraht beschädigt die Seele in dem Schlauchpaket und hemmt die Drahtförderung. Ergebnis: Drahtrückbrand, intermittierende Drahtgeschwindigkeit (pulsierend)... PFUI !
2). Alu schweissen kann man schon, es erfordert allerdings eine Top-Schweissstromquelle. Mit stufengeschalteten Standardschweissgeräten (Güde und viele andere) wird es immer eine Notlösung bleiben. Aluminium verhält sich beim schweissen -im Gegensatz zu Stahl- extrem flüssig.
Die Richtige Einstellung und die dem Material eingebrachte "Streckenenergie" muss schon sehr genau stimmen.
Es kommt auf einen Versuch an. Hobbygeräte sind aber recht schwierig einzustellen.
Mein Gerät kostete seinerzeit über DM 28k.--, es ist allerdings ein Stufenloser Inverter mit welchem man die Energie wärend des schweissens von 20-350 Ampere am Brennergriff regeln kann. Ausserdem kann sie noch "pulsen" und den "Twin-Puls" (überlagerter Pulsstrom) beherscht sie auch.
Diese teuren aber unabdingbaren technischen Details machen am Ende das Ergebnis aus.
Ausserdem sollte man Al-Stromdüsen benutzen und in das Schlauchpaket eine Teflon- oder Kohlefaserseele einziehen.
Sonst wird es unter Garantie eh nichts mit dem Aluschweissen.
WIG (Wolfram Inert Gas) wäre eine Alternative, allerdings nicht unbedingt für LR-Karossenbleche (zu dünn).
Ganz alte Hasen schweissen Alu sogar elektrisch (Trafo), was sehr viel Erfahrung und teurere Elektroden erfordert.
Uff, viel Technik, ich weiss <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />.
Ist halt nicht gerade ein einfaches Thema.
Wenn genügend Interessenten zusammenkommen, könnte ich mal über einen Wochenend-Landy-Schweisskurs nachdenken.
Als Themen könnte man z.B. Alu, Stahl, Edelstahl behandeln...
Warten wir´s mal ab <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Hoffentlich waren die gewünschten Info´s dabei!
Viele Grüsse
Stefan
D
D Offline
Danke euch beiden!
@Disco... : Auf die Sache mit dem Umdrehen wär ich nicht gekommen, werd ich mir heut abend mal anschauen. Wobei ich aber auch sagen muß daß die Güde-Anleitung ja wohl an Kürze und Info-Knappheit kaum zu übertreffen ist.
@RangeRover: Viel Info, danke. Ich weiß auch noch aus meinen Praktikumszeiten daß bei Alu die Grenze zwischen 'eben noch da <-> jetzt schon weg' sehr vage ist.
Gruß,
Purist
D
D Offline
@RangeRover: Ach ja, dein Angebot mit dem Schweißkurs:
Schätze mal ich wär dabei, brauch dringend eine Auffrischung...
ET Offline
Wo bekommt man eigentlich den 0,8mm Alu-Draht her???
@Stefan:
Bitte Meldung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" /> geben wenn Du einen Schweißkurs gibst. Ich würde dann auch gern kommen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />. Habs nicht so weit. Wohne im Kreis SHA und arbeite direkt an der A6. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ebby
Wir können alles.
Außer Hochdeutsch
@ Ebby,
den Draht bekommst Du am nächsten bei der Fa. SWS in Schwabach.
Auch direkt an der Autobahn <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> DROHUNG @ All: wenn so etwa 5-6 Leut´z zusammen Ihr Interesse bekunden mache ich es wirklich !!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
@ Micha,
hast Du die 1,0er bekommen oder soll ich welche zusenden ?
Beste Grüsse
Stefan
@ den Puren:
Stimmt die Anleitung ist fürn A****, aber das mit dem Umdrehen steht drin.
@Stefan:
Eine 1,0 Düse hab ich, wo ich die jetzt her hab sag ich mal nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />.
Weiß jetzt nicht wie lange die hält - Stefan was sagst Du dazu? - Wenn Du welche übrig hast, die in das Güde passen, nehm ich welche.
Quanta kosta?
Micha
ghostbuster
ghostbuster
Hessisch Uganda
20,706,874 Hertha`s Pinte
8,163,471 Pier 18
3,889,042 Auf`m Keller
3,842,016 Musik-Empfehlungen
2,847,254 Neue Kfz-Steuer
2,813,893 Alte Möhren ...
1 members (DaPo), 457 guests, and 0 robots.
Stone 1
SeppR 1
AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback, Alona
10,160 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,492
Posts676,796
Members10,160
