Page 2 of 3 1 2 3
als meine pumpe so klang, wars ein lagerschaden...
klaus
Das Licht am Ende des Tunnels sind die Scheinwerfer des entgegenkommenden ICE...
hosenjagender Korbsammler
ich würd umrüsten, den umrüstsatz gibt es auch in D
http://nakatanenga-tours.de/shop/article_PU%2520TD5/Diesel-Ersatzpumpe-für-Land-Rover-Defender-Td5-m.-Einbausatz.html?shop_param=cid%3D10%26aid%3DPU%2520TD5%26
p.s.
bitte weiter brichten
n'abend,
deine pumpe sieht prima aus - und sie hat in ihrem leben schon 25-tausend liter diesel rundgepumpt!!
Alle achtung.
Entspricht einem gut gefüllten mehrachsigen tankwagen.
Da würde ich keinen gedanken verschwenden und mir eine neue kaufen.
Die alte ordentlich reinigen und mit ihrer leistungs-historie beschriftet ins regal stellen.
Zeugt ja irgendwie doch von qualität.
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction!
Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
walkabout
walkabout
Habe jetzt umgebaut auf die bolivianische Loesung. Funzt.
Kosten materialseitig(Universalfilter mit Entlueftungspumpe
von Toyota- Pumpe von Facet,neue Leitungen ) knapp 2000.- Bolivianos das sind ca. 225 Euronen.
Bisher ca. 1500km mit der neuen Mimik gefahren, keine Beschwerden.
Einziger Unterschied: das Geraeusch und dass die Entlueftung
nach Filterwechsel bzw. Arbeiten an der Kraftstoffversorgung
haendisch erfolgt. War beim ersten Mal eine ziemliche Prozedur.
Die alte Pumpe wohnt noch im Tank, als Reserve und wg. der
Tankanzeige..
Werde bei Gelegenheit noch Foddos einstellen-
habe aber gerade andere Sorgen, da ein LKW meinen linken Kotfluegel, den Show-Schnorchel,
die Windschutzscheibe und meinen Ruecken dramatisch umgestaltet hat.... mad
Dann fang mal beim Sorgen loswerden mit dem Rücken an! daumenhoch
walkabout
walkabout
Da ich mich jetze wieder einigermaßen bücken kann, mal ein paar
Bilder zur Pumpenumgehung in bolvianischer Manier.
La Bomba:
Saugt durch die Orichinolpumpe,für die Clips zum Anschluss wurden in einer Dreherei
Messingröhrchen angefertigt
Hat eine eigene Filterpatrone(auswaschbar) unten sichtbar
El Filtro:
Der Knubbel oben ist zum Pumpen (Entlüften nach Filterwechsel)
Dazu muss das Schräubchen vorne geöffnet werden.
Nervige Prozedur, die dem Anlasser, den Motorlagern und der Starter-Bakterie
den Rest geben werden....
Wasserabscheider ist vorhanden. Sogar mit Sensor, ist aber nicht angeschlossen.
Kosten Filterpatrone in Bolivien: 60 Bolvianos (6 Euronen irgendwas).
Wechsel alle 5000- 10000km. Der Diesel hier ist wirklich saumäßig dreckig -
weniger Wasser ist das Problem,sondern z.B. Alt-Motoröl.
Orichinol Filter in Bolivien: 45 US$....
Der amputierte Kraftstoffkühler:
Vom Filter geht's direkt in den Anschlussblock.
Funzt.
Kosten Material und Einbau: knapp 300 Euronen.
Laanges OT:
Als Zugabe noch 2 Bilder zur Fahrzeugumgestaltung nach seitlichem Einschlag eines Volvo F12
[Linked Image von up.picr.de].
Hergang: Breite Piste -eine von den Nationalstrassen, die in den 80er und
90er durch IWF- Weltbankkredite grossartig hätten ausgebaut werden sollen,
die jedoch nie asphaltiert wurden -gibt auch welche,wo der Asphalt in der
Zwischenzeit wieder vollständig verschwunden ist. Ziemlich ruppig, da auch der
Schotter wieder weg ist und unglaublich staubig. Um die Kurve mit ca.60km/h-
riesige Staubwolke vor mir. 2 Volvos F12, die sich ein Elefantenrennen liefern
Vollbremsung reicht nicht mehr- Sicht gleich Null.
Entscheidung: rechts vorbei -nö, da geht's 50m die Böschung runter- oder blind durch die Mitte. Mitte klappt. Aaaber - hinter den 2 LKW's noch ein dritter, rechts
auf seiner Spur. Der ist an mir, obwohl ich schon fast stand, leider nicht mehr vorbeigekommen.
Einschlaggeschwindigkeit des LKW ca. 30km/h. Die Rückenlehnenwange ist geplatzt wie 'ne Melone,den Schaumstoff hat's einfach zur Seite gedrückt.
Das Stahlgestell hat mir anständig ins Kreuz gehauen. Thoraxprellung. 8 Tage nicht husten,lachen,niesen,seufzen
schneuzen,liegen,bücken,schnell bewegen.
Trotzdem war's dank Hupdach und dem Zwischenrahmen mein 2. Geburtstag. Am Hupdach hat's nur eine Niete ausgepoppt...
Hätte der Show-Schnorchel auf das Orichinal-Dach und A-Säulchen gehauen, hätte ich jetzt wohl Kopfschmerzen.
Die 2 vorderen LKW's sind natürlich einfach weitergefahren. Schuld war natürlich ich.
da haste je noch einmal richtig glück gehabt !
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
@walkabout Ok, wenn ich das System richtig verstehe sieht das bei Die jetzt so aus...
- Leitung zur neuen Pumpe hinten am Rahmen
- Pumpe mit Filterpatrone
- Leitung nach vorne in den Motorraum
- Dieselfilter mit Entlüftungspumpe
- Leitung zum Kraftstoffanschlußblock
Und dann?
Ablaufleitung Kraftstoffanschlußblock? Die Zulaufleitung am Dieselkühler ist ja zu (Foto).
Was ist mit der Ablaufleitung des Dieselkühlers passiert?
Ich hoffe Dir (oder Deinem bolvianischem Schrauber) ist bewußt wie das System original funktionieren soll.
Die Spritpumpe fördert vielzuviel Diesel zu den Pumpe/Düse-Elementen.
Der überschüssige Diesel nimmt dort Temperaturen auf, wird am Dieselkühler wieder abgekühlt und läuft in den Tank zurück.
Das ist der Kühlkreislauf für Deine Pumpe/Düse-Elementen.
Einfach die Rückleitung und den Dieselkühler zu kappen, halte ich für keine gute Idee.
walkabout
walkabout
Der Schrauber sowie auch ich haben die TDfuempf - Schemazeichnung des Orchinol -Dieselrundlaufs -mach Dir da keine Sorgen. Auch die Notwendigkeit einer Ruecklaufleitung(Leckoelleitung) hat sich schon bis nach Bolivia rumgesprochen.
Sitzt am Kraftstoffanschlussblock.
Das Einzige was nicht mehr vorschriftsmaessig funzt ist der Dieselkuehler-
sowieso eher so eine Art Temperaturkonstanter.
Wird jetzt als eine Art Druckpuffer missbraucht. Bisher funzt alles wunnerbar.
Und da Bolivien klimazonenmaessig eine Art Mikrokosmos darstellt, konnte ich das schon in verschiedenen Umgebungen von -25 bis + 40 Grad testen.
C
C Offline
@ walkabout
Sorgen mache ich mir deshalb nicht - ist ja nicht mein Motor. wink
Nee, im Ernst...
Das mit dem "Temperaturkonstanter" siehst Du wohl etwas falsch.
Der Kraftstoffkühler hängt in der Rücklaufleitung. Er sorgt dafür das der, von den Einspritzdüsen, aufgeheitzte Diesel wieder abgekühlt wird bevor er in den Tank zurück läuft.
Laut LR-Reparaturanleitung sieht das so aus:
Ich würde den Kraftstoffkühler wieder in das System einbinden.
Page 2 of 3 1 2 3
patrolfan 3.3
patrolfan 3.3
hohenlohe
20,441,433 Hertha`s Pinte
8,061,523 Pier 18
3,818,604 Auf`m Keller
3,752,666 Musik-Empfehlungen
2,773,807 Neue Kfz-Steuer
2,727,261 Alte Möhren ...
2 members (Jonnyblue, 1 invisible), 166 guests, and 0 robots.
Reini aus Vlbg, SNHDaktari
Jonnyblue, Hermann12, bokij, bachmaa, blackflag
10,132 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,805
Topics44,438
Posts676,066
Members10,132
