Posts: 924 |
Mein 110er, 300 Tdi hat das auch gemacht. Es war der Turbolader, der hat Öl in den Auspuff gelassen (Lager hin) und erst wenn alles heiss war war es wieder so dicht das kein Öl mehr in den Auspuff kam oder der Kat so heiss das Öl schön verbrannt wurde.
Ein neuer Turbo hat dieses Verhalten grundlegend geändert.
Allerdings war das sehr dichter Rauch, und es hat ca 3 Minuten gedauert bis es Weg war.
Nur so als Denkansatz ...
bye Oli
Posts: 1,403 |
Und bestimmt eher blau als weiss. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Micha
Geht nett - gibts nett
Posts: 8 |
ich habe bei meinem Range mit VM-Diesel gerade ähnliches Problem gehabt.
Symptome waren: - Beim Starten blau/weisse Nebelschwade. - Im warmen Zustand und Leerlauf bläuliche Abgase. - Beim Anfahren dann eine richtige Wolke. - Kein Wasserverlust - Kein Ölverlust
Die Lösung war: - Eine Einspritzdüese war undicht und spritzte schon bei geringem Druckaufbau ab. - Kostenpunkt für den Rep.-Satz von Boch EUR 36,-.
Also mein Tip: Einspritzdüsen ausbauen und zum Testen zum Boschdienst geben. Gruss Jens
Posts: 924 |
nein Schneeweiß bis grau je nach Sonneneinstrahlung.
bye Oli
447
Topics44,522
Posts677,072
Members10,195
