Page 2 of 4 1 2 3 4
Flexible Kunststoffrohre, (Sanipex) mit einer Polycellisolation anstelle des Rippenschlauches.
Ist rüttelfest, leicht zu verlegen, isoliert, im Baumarkt erhältlich.
the one and only Bastlwastl!
Und was spricht gegen die in jedem Fahrzeug werksseitig verlegten Kühlwasserschläuche aus Gummi? Das gibts als Meterware, ist gegen Vibration und Knicke unempfindlich, leicht zu verlegen, mit T-Verbindern und Schlauchschellen leich zu verbinden und univesell. Wieso macht Ihr alles so kompliziert?
Gruß Alex.
Es gibt "geringeltes" flexibeles Edelstahlrohr im Sanitärbereich.
Für alle Flüssigkeiten geeignet. Passend dazu gibt es Isolierung zum drüber stülpen.
Die Enden werden mit Schraubanschlüssen versehen. ( lässt sich einfache selber machen. )
Ich würde allerdings feste Leitungen mit ausreichenden Befestigungen bevorzugen.
Evtl. noch eine "Dehnschlaufe" verlegen, oder wie auch immer man das nennt
wenn man mit einem Längenausgleich rechnen muss. ( Durch die Verschränkung des Fahrzeuges z.b. )
ranx2
Ich würde bei den Vibrationen, Bewegungen und Temperaturunterschieden die so ein Geländewagen mitmacht auf alle starren Rohrleitungen verzichten. Edelstahl wird brüchig, beim Kupferrohr wirds Dir die Lötstellen kaputtvibrieren, und Quetschverbinder werden undicht. Gummischlauch ist da nach wie vor mein Favorit, der macht alles mit.
Also ich gebe da dem Rumpel zu 150% Recht, nicht umsonst nehmen die Standheizungshersteller nur Gummischläuche wink
Allerdings sollten es schon Kühlmittelschläuche sein, weil die sind gewebeverstärkt !!!
Und was ist mit dem Gewebegartenschlauchen nur mal so gefragt? Temperaturmäßig müßten das die Dinger doch auch aushalten ?
Das Leben ist zu kurz, um kleine hässliche Autos zu Fahren.
Lass den Gartenschlauch schön im Garten, die können das kaltwarme Klima im Auto nicht ab wink
Also gut, dann werde ich den Dicken mal verschlauchen, scheint wohl die sicherste Variante zu sein. vielleicht schiebe ich den Kühlerschlauch noch durch ein dünnes ALU-Rohr, wenn es nicht um die Ecke geht.
Wenn es los geht, stelle ich ein paar Bildchen ein.
Besten Dank für die Ideen.
Marco
... man lebt nur einmal - höchstens ...
Es gibt so Thermoschutzhüllen als Meterware im Baumarkt in verschiedenen Durchmessern, schau mal ob du da eine findest, wo Vor- und Rücklauf gemeinsam reinpassen. Reduziert den Wärmeverlust, schützt die Schläuche ein wenig und macht das verlegen einfacher...
Gruß Alex.
Guck mal bei Kocher Zusatzheizungen, muß man wohl anrufen. Sitzen in Heidelberg? (Fendi, RL???)
Wärmetauscher unter der Cubby-Box, dreistufiges Gebläse, Auslassöffnungen zwei nach vorne, zwei nach hinten.
Der hat Stahlrohre verwendet. Einbau nicht ohne (!) Kosten 2000 ca. 1000 DM.
Ich find das endgeil, hab das drin.
Wenn du das dann mit einer Wasserheizung kombinierst, bist du Heizungskaiser.
Page 2 of 4 1 2 3 4
HARALD_OTTO
HARALD_OTTO
Darmstadt
20,441,912 Hertha`s Pinte
8,061,648 Pier 18
3,818,702 Auf`m Keller
3,752,785 Musik-Empfehlungen
2,774,016 Neue Kfz-Steuer
2,727,365 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 243 guests, and 0 robots.
mogli
10,133 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,807
Topics44,438
Posts676,077
Members10,133
