#307215 26/12/2008 17:17
F Offline
kann mir jemand mit der max. Anhängelast für einen 4X4 Iveco weiterhelfen? 2.8l und 103 Ps nicht lang und nicht hoch eigentlich das kleinste Baumaß
und gleich mal noch ne Frage zu dem Unterschied zwischen
35-10 und den 40-10
bin dankbar um jede Hilfe
Fluppy
gruss aus Nordhessen
hatte mal einen
hatte mal einen
Hi Fluppy,
bei meinem 40.10WV 2,5TD mit 103PS sind 3000kg als Anhängelast eingetragen.
Zwischem 35-10, 40-10 und 45-10 gibt es eigentlich technisch keine Unterschiede. Lediglich zulassigstechnische Unterschiede bestehen.
Rocky
Die Ernsthaftigkeit eines Offroaders erkennt man an der Kennzeichenbefestigung...
...und wer keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
F Offline
Hallo Rocky
danke für die schnelle Antwort habe mir schon gedacht das es um die 3t sein muss aber nur 2t in dem Datenblatt aus einer Homepage gefunden.
Was verbrauchst du so an Diesel mit und ohne Anhänger?
sind die Motoren in dem Turbo Daily die gleichen wie beim
Ducato Boxer usw. und kann man die Tauschen?
Kann einen mit Motorschaden bekommen.
Fluppy
hatte mal einen
hatte mal einen
Hi Fluppy,
mein 40.10WV braucht mit 235/75R17,5 ca. 14l/100km.
Es gibt beim Iveco Daily W (W steht für 4x4, danach der Zusatz C für Bus mit Normaldach Radstand 2800, der Zusatz V für Kastenwagen mit Hochdach und 2800mm Radstand, M für die Militärausführung, ... für die Doka mit längerem Radstand fällt mir der Zusatz gerade nicht ein) je nach Modell verschiedene Motoren:
bis 1989 2,5TD mit 100PS
bis 1996 2,5TD mit 103PS
bis 2000 2,8TD mit 103PS.
Es gab auch bei den Militärausführungen 122PS, die hatten dann noch einen LLK.
Im Unterschied zu den Motoren beim Ducato haben die Motoren beim 4x4-Daily statt Zahnriemen eine Steuerkette. Man kann wohl die bis auf die Steuerkette gleichen Motoren aus dem 4x2-Daily und auch bestimmt die aus dem Ducato usw. im 4x4-Daily einbauen.
Rocky
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Wenn Du was für'n TÜV brauchst: Iveco München
Daten ggf. per PN
F Offline
Dankeschön für das Angebot!
Ich werde bestimmt darauf zurückkommen.
und guten Rutsch wünsch ich dir
Gruss aus Nordhessen
Fluppy
p.s. prima homepage Bernhard
bazsa81
bazsa81
Zalaegerszeg,8900 Ungarn
20,375,679 Hertha`s Pinte
8,032,916 Pier 18
3,795,481 Auf`m Keller
3,738,905 Musik-Empfehlungen
2,758,934 Neue Kfz-Steuer
2,716,211 Alte Möhren ...
1 members (GW350), 416 guests, and 0 robots.
10,123 Registered Users
DaPo 26,652
Ozymandias 16,770
Topics44,423
Posts675,852
Members10,123
