hatte mal einen
hatte mal einen
Posts: 482 |
Hallo, viele Iveco 40.10W haben thermische Probleme. Wie unter http://www.viermalvier.de/ubb_porta...veco_40_10WV_Frontsto_stange_#Post292545geschrieben, hatte ich die Stoßstange meines Iveco`s optimiert. In 10/11-2008 waren wir in Marokko. Durch die Optimierung der Stoßstange musste ich kaum den Lüfter per Hand zuschalten. Der Kühler wird jetzt wesentlich besser angeströmt. Ich kann den Umbau daher nur empfehlen. Nur bei langen Steigungen (Pässe bis 2300müNN) und dabei im 2. Gang (enge Kurven und/oder überforderte einheimische LKW voraus) oder im Sand musste ich den Lüfter per Hand zuschalten. Hier Bilder aus Marokko 2008: http://www.4x4club-leipzig.de/pics/marokko08/01.htmlWir hatten leider in 3 Wochen nur 3 Tage ohne Regen. Ich brauchte den Allrad auf den Straßen! Die Pisten waren nicht befahrbar durch die Unwetter. Gruß Rocky
Die Ernsthaftigkeit eines Offroaders erkennt man an der Kennzeichenbefestigung...
...und wer keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
Posts: 7,677 Likes: 139
Posts: 7,677 Likes: 139 |
Hallo Rocky
schade dass Ihr Regenwetter in Marokko hattet, ich bin in etwa diese Strecke vor langer Zeit mit dem Motorrad, R80 G/S, gefahren.
Wo hattest Du denn das Kennzeichen vorher? Neben der jetzigen Stelle, in der Mitte wo jetzt das Lochblech sitzt (oberhalb der AHK)? Deine Stoßstange hat noch die kleinen Fußtritte? Mein Kennzeichen sitzt da, wo bei Dir die AHK sitzt, die Fußtriite sind je ca 30cm breit und nach hinten offen.
hatte mal einen
hatte mal einen
Posts: 482 |
Hi Jürgen,
beim 90´er Modell befindet sich das Kennzeichen zwischen den beiden Fußtritten. Das Modell hat den 2,5TD und damit die kleineren Fußtritte.
Ich habe das Kennzeichen entsprechend den Möglichkeiten der StVZO nach rechts in Fahrtrichtung versetzt und dort wo der Kennzeichenträger saß, Lochblech eingeschraubt.
Die Fußtritte habe ich ebenfalls mit Lochblech verkleidet, damit im Gelände und Unterholz keine kleinen Äste den Kühler beschädigen können.
Rocky
Posts: 258 Likes: 2
Posts: 258 Likes: 2 |
Moin, schöne Marokkobilder trotz des schlechten Wetters. Bei mir ist es leider schon 9Jahre her dass ich da war. Damals mit ner Allradente. Ich hab eher das Problem dass der Daily (2,5l TD)nicht richtig warm wird. Mit Anhänger und 3T Holz 70Grad. Auf normaler Strecke unbeladen 60Grad bei 5Grad Außentemperatur (im Sommer allerdings auch nicht viel mehr).Gibts da von anderen Erfahrungswerte?
Das mit der Maulkupplung vorn ist ne gute Idee.
Rocky wie hast du die manuelle Zuschaltung Lüfter gelöst? Ich hab elektr. Fensterheber und soweit ich weis läuft das über die gleiche Sicherung (Ich glau Bernhardt hat das auf seiner Page beschrieben)Da sind die Kabelquerschnitte glaub ich recht gering.
Gruß von der Ostsee Markus
Posts: 2,593 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,593 Likes: 8 |
Damals mit ner Allradente. Wo hattest Du denn den Exoten her? (Gabs glaub ich nur in einigen hundert Exemplaren beim frz. Militär - hab mal 'n Foto gesehen mit Tankstutzen in der Tür etc. ) Ich hab eher das Problem dass der Daily (2,5l TD)nicht richtig warm wird. Mit Anhänger und 3T Holz 70Grad. Auf normaler Strecke unbeladen 60Grad bei 5Grad Außentemperatur (im Sommer allerdings auch nicht viel mehr).Gibts da von anderen Erfahrungswerte? Thermostat schon geprüft? ggf. Temp. Sensor am Motorblock testen? Oder Du hast einen "Dauerpropeller" (war bei mir ab Werk auch so): Schalt mal Zündung ein (nicht Motor starten) und probier, ob sich das Lüfterrad frei dreht. Normal sind zwischen 79 und 85 ... 88 Grad. Bei etwas über 90 sollte der Lüfter kommen. Rocky wie hast du die manuelle Zuschaltung Lüfter gelöst? Ich hab elektr. Fensterheber und soweit ich weis läuft das über die gleiche Sicherung (Ich glau Bernhard hat das auf seiner Page beschrieben)Da sind die Kabelquerschnitte glaub ich recht gering. Kabelquerschnitt ist nicht das Problem für den Lüfter, der braucht nur 2A. Die Fensterheber brauchen da wesentlich mehr, deshalb wurde ja offenbar die Sicherung von 7,5 auf 25A geändert. Leg den Schalter einfach parallel zum Temperaturschalter, der im unteren dicken Schlauch zum Kühler liegt. Nur bei langen Steigungen (Pässe bis 2300müNN) und dabei im 2. Gang (enge Kurven und/oder überforderte einheimische LKW voraus) oder im Sand musste ich den Lüfter per Hand zuschalten. Hallo Rocky, Was ist für Dich das Kriterium, den Lüfter zuzuschalten? P.S.: Bilder sind toll, aber muß bei jedem Bildwechsel immer das Browserfenster wieder vergrößern, weil Eure Seite das zusammenschrumpfen läßt. Hab nach 10 Bildern aufgegeben ...
Posts: 258 Likes: 2
Hallo Bernhard, danke für die Tipps. Dauerpropeller hab ich nicht. Dann werd ich wohl mal den Sensor und den Termostat prüfen.
Zu den Allradenten. Die durch die Tür zu tanken sind sind die echten Sahara´s von Citroen. Gabs nie beim Militär. Nur bei der franz. Post in den Pyrenäen oder in Nordafrika. Die span. Guardia Civil hatte einige. Sehr gesuchte Raritäten. Meine steht bei mir in der Scheune (in die Sahara komm ich mit der auch mal). Meine Wüstenente ist ne 4x4Ente mit einem franz. Umbausatz von Voisin (da gabs einige hundert Exemplare von. In D auch eher sehr selten. Sehr robust und in Nordafrika lachen sich die Berber tod und wollen alle das Daing haben) Du meinst eher die 4x4 Mehari (Fahrgestell auf Entenbasis).Plastikschüssel. Die wurde auch beim franz. Militär gefahren
Saharagrüße von der Ostsee Markus
Wo hattest Du denn den Exoten her? (Gabs glaub ich nur in einigen hundert Exemplaren beim frz. Militär - hab mal 'n Foto gesehen mit Tankstutzen in der Tür etc. ) ich denke mal, dass Markus (Voisin4x4) einen 2CV mit Umbau-Kit von Marc Voisin hat. Das ist dann kein Werks-"Sahara" mit 2 Motoren, sondern ein Umbau mit Kardanwelle und zuschaltbarem hinterem Antrieb. Aber er kann das sicher genauer beschreiben :fahr: edit: und auch schneller Hier mal ein link zu 2CV Allradlern und noch einer
Posts: 258 Likes: 2
Respekt Jürgen, du bist allseits gut informiert.
Grüßle Markus
hatte mal einen
hatte mal einen
Posts: 482 |
[quote=Voisin4x4] Hallo Rocky,
P.S.: Bilder sind toll, aber muß bei jedem Bildwechsel immer das Browserfenster wieder vergrößern, weil Eure Seite das zusammenschrumpfen läßt. Hab nach 10 Bildern aufgegeben ... Hi, den Lüfter schalte ich oberhalb 85°C Kühlwassertemp. manuell zu. Ich habe schon überlegt einen zusätzlichen Ölkühler mit eigenem Kreislauf zwischen Ölfilteraufnahme und Ölfilter zu montieren. Denn die Ölttemperatur ist das eigentliche Problem. Bzgl dem Link zu den Fotos: Bei dem sich öffnenden Fenster ist unten rechts ein kleines Feld mit 100% Vergrößerungsstufe. Stell doch dort eine andere Größe ein, sodaß Du dann nur noch "weiter" drücken muß. Oder geh auf die HP unseres Vereins und versuchs dann nochmal. Liegt lt. unserem Admin (4x4 Club) angeblich an der Einstellung Deines PC. Gruß Rocky
...aber muß bei jedem Bildwechsel immer das Browserfenster wieder vergrößern... ich kann das auch nicht nachvollziehen, weder mit Firefox noch mit IE. Bernhard Du bist schuld @ Markus - habe vor langer Zeit mal viel an 2CV geschraubt, auch an einem Voisin-Umbau. Die Geländegängigkeit hat bei mancher Trialveranstaltung Erstaunen bei den Offroadern hervorgerufen
1 members (Heinstein),
405
Topics44,494
Posts676,798
Members10,160
