Seite 2 von 2 1 2
Hallo Winnie
nun dafür gibt es ja Leute die Düseneinsätze wechseln und dann den Druck einstellen wie man ihn haben will.
Ich persönlich würde immer wieder den Druck bei mindestens 155 bar ( alter Serienwert) oder auf 175 bar einstellen lassen.
Winnie Offline OP
was bringe denn die Erhöhung des Öffnungsdruckes?
Winnie
Feldschrauber
Feldschrauber
Hi Winni,
hab die Düsen bei http://www.dieselsend.de bestellt.
Kommen mit allem Zubehör (Leckölschlauch und Unterlegblättchen)
und im Vergleich zu Bosch sind die Preise echt klasse:
Austausch:
6 Düsenhalterkombination DN0SD314 HERZOG + KCA27S55 AT EUR 186,--
6 Düsenhalterkombination DN0SD314 BOSCH + KCA27S55 AT EUR 257,--
zzgl. Pfand für Altteilrückgabe EUR 70,--
Neu:
6 Düsenhalterkombination DN0SD314 HERZOG + KAA27S55 FLAG EUR 247,--
6 Düsenhalterkombination DN0SD314 BOSCH + KCA27S55 FLAG EUR 318,--
MfG Fabian
ein höherer Öffnungsdruck der Düsen bringt eine bessere Zerstäbung.
Entlüfter
Entlüfter
Ich dachte immer der 603a hatte 135bar. Irre ich ?
135 bar sind der neue Wert, ursprünglich waren es 155 bar.
Winnie Offline OP
wie, 155 früher und jetzt 135???
wieso dann auf 175 gehen?
kannst Du da mal näher drauf eingehen?
Danke
Winnie
Hallo;
Ich bin auch grad am probieren mit neuen Einspritzdüsen, und einem höheren Einspritzdruck.
Ich hab auch mal an 175 bar gedacht...
@Thomas: wegen den 175 bar, die du einstellst,
stellst du die Düsen so ein, daß sie nach der Einlaufzeit noch 175 bar haben (also Einstellwert ca. 185 bar) oder stellst du sie mit 175 bar ein, so daß sie nach der Einlaufzeit dann ca. 165 bar haben ?
Auf welchen Wert gehst du dann mit dem Förderbeginn ?
Ich hab jetzt statisch mit der Niederdruck-Überlaufmethode knapp 26° v. OT...
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
wenn Du mal in der Gegend von KA/RA bist, können wir den Förderbeginn dynamisch prüfen.
Ich fahre am 617a auch 175 bar (das war der eingestellte Wert, wo die jetzt liegen: k.A.) habe aber festgestellt, dass mit höherem Öffnungsdruck der FB nach spät geht.
Mit dem Klemmgeber lässt sich das dann schön sehen.
Danach habe ich nicht mehr mit der Überlaufmethode nachgemessen. Ich schätze mal ganz, ganz grob 1 Grad bei 15 bar.
Tom
Seite 2 von 2 1 2
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
20,084,836 Hertha`s Pinte
7,929,061 Pier 18
3,739,528 Auf`m Keller
3,661,556 Musik-Empfehlungen
2,703,459 Neue Kfz-Steuer
2,645,771 Alte Möhren ...
0 members (), 430 guests, and 0 robots.
Posts675,902
