kann Ich eine TD5 LIMA ohne Gebastel an den V8 hängen ??
Sehen äusserlich etwas Unterschiedlich aus, sind die Anschlüsse und Befestigungsmöglichkeiten gleich ??
Gesperrter Schwarzwerber
die vom Disco tdi200 passt ohne großen Streß auf den RR classic und umgekehrt.
Man muß nur die Zugstangen lösen und den Krempel um 120 Grad verdrehen.
Ist wirklich kein Hexenwerk.
Ich habe das schon drei-viermal umgebaut bzw. repariert.
Ist fast immer das gleiche Teil, nur die Montagepunkte sind verdreht (s.o.)
Viel Erfolg und gute Nacht...
Stefan
moin,
ich hab ne Serie III an nem "Serie 4" verbaut. ( 45watt->55 watt )
der Riehmen hat nicht korrekt gefluchtet. ich hab ca. 10mm von Flansch der Riehmenscheibe
abgedreht damit das wieder in einer reihe Läuft. Wenn ich mal wieder zurückbaue brauche
ich nur ne Hülse von ca. 10 mm dazwischen-zulegen.
in dem Sinne gehts.
ranx2
moin,
du hast nen dynamo eingebaut??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ich hatte gedacht die weden in Ampere angegeben?
gruss bastler <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Was nicht geht, wird gefahren! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
mist,
tja,
jetzt mußt du das ganze durch 12 teilen mit 10 mal nehmen und anschließend
das ganze mit 12 mal nehmen und durch 10 teilen und dann hast du Ampere
ranx2
schade ...
ich wollte gerade in den fahrradkeller gehen
und anschliessend ein paar auktionen bei ebay einstellen
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
20,452,208 Hertha`s Pinte
8,066,379 Pier 18
3,824,037 Auf`m Keller
3,755,451 Musik-Empfehlungen
2,777,940 Neue Kfz-Steuer
2,731,555 Alte Möhren ...
0 members (), 282 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Caruso 1
GRUNE_240GD, Peter, w460gd
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,820
Topics44,445
Posts676,183
Members10,135
