Posts: 5,921 |
kann Ich eine TD5 LIMA ohne Gebastel an den V8 hängen ??
Sehen äusserlich etwas Unterschiedlich aus, sind die Anschlüsse und Befestigungsmöglichkeiten gleich ??
Gesperrter Schwarzwerber
Posts: 1,669 |
die vom Disco tdi200 passt ohne großen Streß auf den RR classic und umgekehrt.
Man muß nur die Zugstangen lösen und den Krempel um 120 Grad verdrehen.
Ist wirklich kein Hexenwerk. Ich habe das schon drei-viermal umgebaut bzw. repariert.
Ist fast immer das gleiche Teil, nur die Montagepunkte sind verdreht (s.o.)
Viel Erfolg und gute Nacht...
Stefan
Posts: 16,049 |
moin,
ich hab ne Serie III an nem "Serie 4" verbaut. ( 45watt->55 watt )
der Riehmen hat nicht korrekt gefluchtet. ich hab ca. 10mm von Flansch der Riehmenscheibe abgedreht damit das wieder in einer reihe Läuft. Wenn ich mal wieder zurückbaue brauche ich nur ne Hülse von ca. 10 mm dazwischen-zulegen.
in dem Sinne gehts.
Posts: 99 |
moin,
ich hab ne Serie III an nem "Serie 4" verbaut. ( 45watt->55 watt ) du hast nen dynamo eingebaut??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ich hatte gedacht die weden in Ampere angegeben? gruss bastler <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Was nicht geht, wird gefahren! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 16,049 |
mist,
tja,
jetzt mußt du das ganze durch 12 teilen mit 10 mal nehmen und anschließend das ganze mit 12 mal nehmen und durch 10 teilen und dann hast du Ampere <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 99 |
schade ...
ich wollte gerade in den fahrradkeller gehen und anschliessend ein paar auktionen bei ebay einstellen
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
spiess
Weltbürger, Köln (D), Rhein-Stromkilometer 674 - aber bevorzugt N40-14; O23-41
1 members (Heinstein),
305
Topics44,445
Posts676,179
Members10,135
