#305100 14/12/2008 10:58
meine Vorglühlampe geht erst nach den 6 oder 7 x an, an was kann das liegen? Birne hab ich scho 3x ausgetauscht, gleiches Ergebnis. Erst nach dem mehrmaligen Schlüssel drehen geht sie an. Hat einer ne Idee dazu?
Danke scho mal
Grüßle
G Bolle
Min. eine Glühkerze defekt, oder Kabel am Vorglührelais nicht richtig fest.
Ich hatte bei mir in der Vergangenheit öfter den Effekt, daß Kerzen nur warm funktionieren. sprich morgens funktionierten sie nicht, was zu entsprechend unrundem Motorlauf führte. Später in der Werkstatt beim Durchmessen schienen sie dann alle OK zu sein.
Erst Messen der kalten Kerzen führte zum Ergebnis.
Zauberlehrling im Gaswahn
War bei meinem ollen Vito sogar noch übler,da ging die Lampe gar nicht mehr,sprang aber ganz normal kalt an und als der Motor lief ging für 1 Minute die Lampe an...
Steuergerät war i.O.und drei Kerzen defekt,echt erstaunlich
das ist ja auch das normale Verhalten, das bei defekter Glühkerze die Vorglühlampe erst bei laufendem Motor angeht.
Danke für die Antworten. Nein nach dem starten geht keine Leute mehr an. er springt eigentlich auch normal an, also zügig ohne zu orgeln. Nur die Rauchwolke ist wohl stärker als sonst. Dann tippe ich eher auf ne Glühkerze/n. Lass das einen Kollegen durch gucke, das elektrische ist nich ganz mein Fall, nachdem ich mal meinen Lichtschalter Bj.82 gebraten habe.
Steuergeräte hab ich noch keine - bin ich froh!
Schönen Dank an Euch für die Tipps!!!!
Grüßle
G Bolle
P.s. Öli ich melde mich mal morche bei Dir - weche der Antriebswelle. Hoffe Du musst schaffe hehehehe
Hallo Uwe
freilich muss ich schaffe, on nix kommt nix.
W Offline
das Phänomen hatte ich auch schon. Habe das Steuergerät ausgebaut, aufgemacht und durchgeblasen. Danach war alles wieder gut. Also vermutlich irgendwo Staub/Dreck zwischen den Kontakten.
Wolle
alle Kerzen getauscht und diese Dreckslampe hat immer noch keinen Bock zu leuchten, also nur nach dem xten Mal.
Nach wie vor hab ich keine Steuergeräte.
Na dann warte ich mal auf den Sommer...
Grüßle
G Bolle
Uwe
doch Du hast ein Glühzeitsteuergerät.
na dann, glaube ich Dir! Muss mol zu meinem Kollegen in den Nachbarort fahren, der darf weiter gucken, bzw. zeigen wo das teil ist. Dann teste ich mal die Variante vom WOLLE mol gucke wie weit mich das bringt.
Grüßle
Danke
G Bolle
P.S. Biste dahäm?
walburga110
walburga110
Karlsruhe (D)+ Prag(CZ)
20,859,179 Hertha`s Pinte
8,200,419 Pier 18
3,908,612 Auf`m Keller
3,879,758 Musik-Empfehlungen
2,880,731 Neue Kfz-Steuer
2,860,022 Alte Möhren ...
0 members (), 843 guests, and 0 robots.
Lottie
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,056
Members10,195
