Posts: 907 Likes: 1
Posts: 907 Likes: 1 |
meine Vorglühlampe geht erst nach den 6 oder 7 x an, an was kann das liegen? Birne hab ich scho 3x ausgetauscht, gleiches Ergebnis. Erst nach dem mehrmaligen Schlüssel drehen geht sie an. Hat einer ne Idee dazu? Danke scho mal Grüßle G Bolle
Posts: 26,719 Likes: 202
Posts: 26,719 Likes: 202 |
Min. eine Glühkerze defekt, oder Kabel am Vorglührelais nicht richtig fest.
Ich hatte bei mir in der Vergangenheit öfter den Effekt, daß Kerzen nur warm funktionieren. sprich morgens funktionierten sie nicht, was zu entsprechend unrundem Motorlauf führte. Später in der Werkstatt beim Durchmessen schienen sie dann alle OK zu sein.
Erst Messen der kalten Kerzen führte zum Ergebnis.
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
War bei meinem ollen Vito sogar noch übler,da ging die Lampe gar nicht mehr,sprang aber ganz normal kalt an und als der Motor lief ging für 1 Minute die Lampe an... Steuergerät war i.O.und drei Kerzen defekt,echt erstaunlich
Posts: 7,449 Likes: 64
Posts: 7,449 Likes: 64 |
das ist ja auch das normale Verhalten, das bei defekter Glühkerze die Vorglühlampe erst bei laufendem Motor angeht.
Posts: 907 Likes: 1
Hi, Danke für die Antworten. Nein nach dem starten geht keine Leute mehr an. er springt eigentlich auch normal an, also zügig ohne zu orgeln. Nur die Rauchwolke ist wohl stärker als sonst. Dann tippe ich eher auf ne Glühkerze/n. Lass das einen Kollegen durch gucke, das elektrische ist nich ganz mein Fall, nachdem ich mal meinen Lichtschalter Bj.82 gebraten habe. Steuergeräte hab ich noch keine - bin ich froh! Schönen Dank an Euch für die Tipps!!!! Grüßle G Bolle
P.s. Öli ich melde mich mal morche bei Dir - weche der Antriebswelle. Hoffe Du musst schaffe hehehehe
Hallo Uwe
freilich muss ich schaffe, on nix kommt nix.
Posts: 57 |
Hi, das Phänomen hatte ich auch schon. Habe das Steuergerät ausgebaut, aufgemacht und durchgeblasen. Danach war alles wieder gut. Also vermutlich irgendwo Staub/Dreck zwischen den Kontakten. Grüsse Wolle
Posts: 907 Likes: 1
Hi, alle Kerzen getauscht und diese Dreckslampe hat immer noch keinen Bock zu leuchten, also nur nach dem xten Mal. Nach wie vor hab ich keine Steuergeräte. Na dann warte ich mal auf den Sommer... Grüßle G Bolle
Uwe
doch Du hast ein Glühzeitsteuergerät.
Posts: 907 Likes: 1
na dann, glaube ich Dir! Muss mol zu meinem Kollegen in den Nachbarort fahren, der darf weiter gucken, bzw. zeigen wo das teil ist. Dann teste ich mal die Variante vom WOLLE mol gucke wie weit mich das bringt. Grüßle Danke G Bolle
P.S. Biste dahäm?
248
Topics44,503
Posts676,901
Members10,169
