Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
gab es mal ein Bulletin daß man ATF (Lenkungsöl) ins Getriebe kippen kann? atf ist automatic-transmission-fluid. das gehört seit jeher ins R380. bis zum td5. dann sollte das mtf rein. mtf=manual transmission fluid. sowas gabs früher nicht. Keine Ahnung welcher Hersteller: ATF 75-90
Wenn man ganz schnell schaltet kratzt der Zweite ein bisschen. Ansonsten schaltet er sich gut. atf hat keine viscositätsbezeichnung. nur verschlüsselte klassifizierungen wie DexronI, II oder III oder auch Mercon. ganz schnell schalten sollte der fachmann sowieso nicht. die synchronringe müssen beim schaltvorgang bremsarbeit leisten. das braucht etwas zeit. schnell schalten lässt die syncronringe schnell verschleissen. informiert euch mal, wie ein wechselgetriebe funktioniert!
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
atf hat keine viscositätsbezeichnung. nur verschlüsselte klassifizierungen wie DexronI, II oder III oder auch Mercon. ganz schnell schalten sollte der fachmann sowieso nicht. die synchronringe müssen beim schaltvorgang bremsarbeit leisten. das braucht etwas zeit. schnell schalten lässt die syncronringe schnell verschleissen. informiert euch mal, wie ein wechselgetriebe funktioniert! Du hast recht ich habe aus versehen die Viskositätsbezeichnung vom Getriebeöl übernommen. Ich weis wie ein Wechselgetriebe funktioniert. Allerdings habe ich mich eben auch schon verschätzt, wenn ich mit der Wanderdüne auf die Bundesstraße abgebogen bin, da MUßTe ich eben schnell schalten.
Gruß Mathias
1 members (Pirx),
1,213
Topics44,523
Posts677,091
Members10,200
