Page 30 of 35 1 2 28 29 30 31 32 34 35
rodion #308214 03/01/2009 21:24
R
R Offline
hallo jens und alle anderen gazellefahrer,
alles gute im neuen jahr!
jens deine handinummer in rus funktioniert nicht, alle sms kommen zurück.
ich bin zur zeit in lappland. reichlich 20 grad minus aber das kennst du ja.
gruss roman
roteto #308229 03/01/2009 22:33
Der in die Kälte ging
hi roman...
minus 20 haettst auch bei uns haben koennen...
hab eigentlich die gleiche nummer wie sonst...
Jens #308243 04/01/2009 00:04
Hallo Roman und Jens,
o.k. - bei uns waren nur -15° letzte Nacht... grin
Roman, bist du nicht zufällig der, der uns vor knapp 3 Jahren mit seinem Geländewagen vor Löbau auf offener Straße gestoppt hat??? shocked
schecki #308395 05/01/2009 03:48
R
R Offline
hallo schecki,
ja, das bin ich.
roman
roteto #557932 08/05/2013 18:58
G Offline
Gut dann werde ich mich auch mal als Gazellen Fahrer outen. Fahre ne 2006 er 4x4 mit Andoria Diesel , Bereifung 235/85. Habe jetzt etwa 70 000km runter und nutze die Kiste als Reisefahrzeug . Wenn ich jetzt die Probleme aufzähle erscheint das sicher viel , persönlich muss ich aber sagen das ich damit leben kann . Damit ihr was zu lesen habt zähl ich mal ein bisschen auf allerdings ohne Anspruch auf vollständigkeit :
1.Undichtigkeiten an VA , Getriebe + VTG . Alles nicht schlimmes, neue Dichtringe rein bzw . eine Schraube am VTG festziehen (leider an der Oberseite also ausbauen aber das geht alleine mit einem Wagenheber ohne Probleme ) VA muss dann und wann mal wieder abgedichtet werden alles andere blieb dicht.
2.Kopfdichtung (schon 2 mal gemacht und sifft schon wieder allerdings nur leicht nach aussen ich sitz das erstmal aus)
3.Schaltgetriebe : So nach 40 000km wurde es lauter /Eingangslager der Hauptwelle war hin ,erneuert(das Lager) + gut bis Februar dieses Jahres bei etwa 65000 KM da wieder lautes Getriebe in allen Gängen ausser dem 4. Urlaubstour nicht abgebrochen sondern max im 4. weitergefahren (etwa 4000km) und auch gut wieder angekommen . Neues eingebaut (kost ja nicht viel) kpl. Überholsatz gekauft (etwa 80€) und altes wieder überholt.Kein Hexenwerk.Defekt war das hintere Hauptwellenlager .
4. Ziemlich zu Anfang war das Lager der Diff. Eingangswelle an der VA hinüber , neu gelagert.
5. Die schon woanders beschriebene verklemmte Kohle des Lüftermotors hatte ich auch wink
6. Ausgangslager der VA li+re sind mittlerweile auch beide neu eins nach etwa 30 000km das 2te jetzt grade wobei ich auch das entprechende Kreuzgelenk das Antriebswelle erneuert habe .
7. fast vergessen HA Antriebsflansch festgezogen , war gut versplintet aber leider lose .
8. Achso Startprobleme gabs mal wegen korrodierten Kontakt am Öldruckschalter (stimmt schon Insider wissen warum)
9.Vorderer Auspufftopf durchgerostet + eingespart
10. Bremsbeläge HA ern. + Radbr.zylinder neu abgedichtet
11. Kupplungsgeberzylinder schon zum 2ten mal undicht , beim ersten mal erneuert , jetzt abgedichtet .
Fazit : Es gibt eigentlich immer was zu tun aber ich bin nie liegengeblieben . Rost an Achsen und Anbauteilen ist reichlich , an Karosserie+ Rahmen aber nicht (Korr.schutzfett).Radlager,Kardanwellen immer noch die ersten.
Als völlig Technik Unbegabter sollte man aber definitiv die Finger davon lassen ! Die Technik ist einfach + überschaubar und auch leicht zu reparieren , allerdings muss man das auch ``ab und an´´.
Schecki lebst noch ??
der GAZman
MAXI #559315 21/05/2013 18:16
Der Koenig ist tot, es lebe der Koenig...
Fuer die GAZ-Insider sicher ein alter Hut... Die Gazelle laeuft aus...
Nachfolger: http://www.azgaz.ru/
Jens #561163 07/06/2013 20:12
G Offline
Na aber die ``gute Alte´´ seh ich da doch auch noch oder ?
Upgrade zum obigen Bericht:
Km 74500 Flammrohr durchgerostet + erneuert
und ich seh grade
Die abgelösten hinteren Bremsbeläge hab ich unterschlagen ,irgendwann so bei 50-60000km wink
Grüsse vom GAZman
MAXI #580383 01/12/2013 18:20
J
J Offline
um den Thread mal wieder zu beleben..
Auch ich interessiere mich für ein 4x4-Fahrgestell der GAZelle als Basis für ein Fernreisemobil (langer Radstand, kurzes Fahrerhaus). Bei den Tschechen habe ich eine Version mit Zuschaltallrad und Freilaufnaben gefunden. Untersetzungsstufe 1:2 und als Option längere Gesamtübersetzungen möglich. Das wäre genau meine Vorstellung für Autobahn+Gelände. Weiterhin möglich: Diff.sperren v+h, Einzelbereifung und in Verbindung mit dem 2,8l-Cummins auch Tempomat und AC.
Kennt jemand so ein Fahrzeug und kann was dazu berichten?
Blöd ist der lächerliche 65l-Tank und der hohe Aufpreis für eine sinnvolle Singlebereifung.
Joe
MAXI #580398 01/12/2013 19:13
Das willst du dir wirklich antun nachdem du die 30 Seiten hier gelesen hast?
Hut ab - der Mann hat Mut.
G Offline
Hallo Joe
Bist du schon mal mit ner Gazelle gefahren ? Hast du bei ``den Tschechen´´eine Antwort auf eine Anfrage erhalten ? Was rufen sie denn für die Einzelbereifung auf (Sinn macht die sicher)?Kennst du die Felgengrösse die sie anbieten ? (Ich frag so viel weil ich von ihnen keine Antwort bekommen habe)
Mit dem 2,8 er mag die längere Übersetztung Sinn machen , mit meinem alten Andoria ist er mit 235/85 schon recht schwach geworden , länger möchte ich ihn Übersetzungsmässig nicht haben).
Hör hier mal rein , nicht das du sagst man hätte dich nicht gewarnt : gugsdu http://www.youtube.com/watch?v=ex0Qi9EWC1k
Ist zwar ein Sobol das Geräuschniveau ist aber ``vergleichbar´´ lalala
Achso es sollte eigentlich eine Variante mit 2ten Tank lieferbar sein dann sind es 2+ 65 l das reicht.
GAZman
Ems-Landy
Ems-Landy
zwischen Rheine und Lingen
20,746,513 Hertha`s Pinte
8,172,664 Pier 18
3,894,234 Auf`m Keller
3,852,678 Musik-Empfehlungen
2,853,088 Neue Kfz-Steuer
2,823,312 Alte Möhren ...
1 members (typfred), 503 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
