Posts: 26,633 Likes: 174
Posts: 26,633 Likes: 174 |
Gibt eigentlich nicht viele Möglichkeiten, entweder das Grundgetriebe oder Getriebe mit allen Optionen (=deutlich mehr Hebel  ) Dazwischen gibt es selten was...
Posts: 266 |
Um die frage auch noch zu beantworten. Der 416 wiegt um die 3,5t (+- 200kg) je nach Ausstattung. Zuladung also um die 3t.
Ein gut gemachter Womo 416 wiegt um die 6-6,2t Fahr fertig.
In der Presse steht: Deutschlands Straßen werden immer schlechter. Geile Sache!! Endlich überall Off Road.
Posts: 1,073 Likes: 4
Posts: 1,073 Likes: 4 |
tags allezusammen haben ihn jetzt zuhause lief gut auf der bahn wurde nicht heiß nur der anlasser hat nen knick haben jetzt gesehen das da doch das umschalt getriebe für die zapfwelle drinn ist nur der umschalthebel fehlt kann das sein das man so das getriebe einfach auf 540 eingestellt hat und dann nur den hebel reus und das loch mit schraube zugemacht hat also mein idee nur son hebel kaufen anbauen und wieder umschalten oder vieleicht hat jemand das getriebe umgebaut auf nur 540 kann man das irgendwie erkennen ob das noch umschaltbar ist oder nach ausbau wie müßte das aussehen fragen fragen mfg jan
wenn da nur ne Schraube ist, und kein Hebel, ist das Getriebe nicht umschaltbar. In der Datenkarte müßte dann ein Code N03 zu finden sein. Bei umschaltbarem Getriebe N04.
tags allezusammen danke für die antwort da ist leider nur nen schraube werden also eins zum umschalten bestellen müßen wir beim umbau irgendetwas beachten mfg jan
tags allezusammen haben jetzt das zapfwellengetreibe drinn und waren schreddern nur der schießt jetzt nicht so richtig raus das schreddermaterial nun haben wir gehört das das mit unserem hauptgetriebe zusammenhängen könnte das der unimog so nur 700 und nen paar zerquetschte umdrehungen an die zapfwelle bringt habt ihr da erfahrungen oder kann das so sein und wenn was könnte man machen um mehr drehzahlen auf die zapfwelle zu kriegen wir brauchen wohl 1000 für den schredder machen die 200-300 umdrehungen so viel aus fragen fragen fragen mfg jan
Hallo Jan,
Standard für ein normales Zapfwellengetriebe in der Landwirtschaft ist 540U/min. Diese erreicht das Zapfwellengetriebe bei 2300U/min vom Motor. Bei 2800U/min sind es 660U/min an der Welle.
Wenn Du eine schnellere Zapfwelle benötigst, wirst Du das umschaltbare Getriebe einbauen müssen, das bringt dann 1000U/min bei 2300U/min Motordrehzahl bzw. entsprechend mehr bei Nenndrehzahl.
tags allezusammen wir haben das umschaltbare zapfwellengetriebe schon verbaut aber scheint nicht zu reichen haben 2300 umdrehungen am motor gehabt aber der schredder wirft nicht richtig aus jemand meinte das liegt an dem hauptgetriebe des unimogs da würde der kriechgang oder die untersetzung fehlen gibts sowas fragen fragen mfg jan
Hallo Jan,
ich wüßte nicht, was Kriechgang oder Untersetzung mit der Zapfwelle zu tun haben (vielleicht weiß Suzimog mehr).
Aber es könnte vielleicht sein, daß der verbaute Nebenabtrieb nicht vom 416, sondern vom 421 ist. Dessen Motor dreht höher, deshalb ist der Nebenabtrieb kürzer übersetzt...
Ich schau heute Abend mal in den Tabellenbüchern, ob ich was finde.
tags allezusammen DaPo danke für die antwort und die mühen jetzt fahren wir erstmal ohne schredder das nebengetriebe haben wir bei mog parts gekauft soll für einen 416 sein ???? mfg jan
1 members (1 invisible),
3,491
Topics44,397
Posts675,587
Members10,101
