Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Les' gerade von "Leipzig -25º", "Bergtäler Mittelgebirge bis -30º" ...
Ich frag' mich, ob bei sowas noch der normale Winterdiesel reicht, der ist doch nur bis -22º, oder? Woran merke ich, dass der Diesel eingefroren ist? Karre springt nicht mehr an? Pumpe heult? Gibt's beim TD5 irgendwelche Zumischtricks? Wenn ja, mit was und wieviel?
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
der diesel friert nicht ein. das im diesel enthaltene paraffin flockt aus und verstopft den kraftstofffilter. pumpe darf deswegen nicht heulen. wenns probleme gibt, kann man noch petroleum beimischen, das dürfte bei den tiefen temperaturen auch bei modernen dieselmotoren keine probleme bereiten. ansonsten gibts im fachhandel fliessverbesser zum beimischen.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
der gag ist, zumischen NACHDEM der diesel versulzt ist (paraffin ausgeflockt), kannste knicken, die ganze brühe muss erst wieder erwärmt werden.
das bei einem TD5 AUF KEINEN FALL zugemischt werden darf ist BENZIN.
das war bei unseren vätern und kurz nach dem russlandfeldzug ein probates mittel, um solche anspruchslosen bauerntrecker vom schlage eines /8 und 123W gegen einfrieren zu schützen. beim tdi gehts auch noch, aber die einspritzanlage vom td5 macht das nicht lange mit, da fehlt schmierung. zumischung bei solchen asbachmotoren etwa 10%.
probleme gibts eigendlich erst bei längerem stehen in der kälte. parkst du in der garage und der wagen steht sonst nicht lange draußen, gibts i.d.r. kein problem.
petroelum und kerosin sind, wie selbermacher schon schrieb, mögliche zumischer. kriegt man aber leider nicht an jeder ecke.
zumischen von pöl ist bei diesen tiefen temperaturen garnicht angesagt.
Posts: 1,488 |
ansonsten kann man noch IPA beimischen.
Posts: 9,513 |
ipa?
iso-propylalkohol?
dann kannste gleich benzin reingiessen. das schmiert noch besser.
Posts: 1,488 |
es kommt doch alles auf das Verhältnis an Hatte z.B. auch im Passat PD TDI Benzin zum PÖL beigemischt. Gestern habe ich vor dem "Wintereinbruch" in meine BMW mit Common Rail Technik noch ne kleine Mixtur eingefüllt (Hatte noch Sommerdiesel im Tank). Und zwar Petroleum, IPA, 2-Takt Öl Und so konnte ich ihn heute früh noch starten. Trotz -22° in der Nacht.
Posts: 9,513 |
die pd-elemente und auch die hochdruckpumpen können das zumischen von diversen mittelchen nicht ab. ipa gehört auch dazu. ist so, bleibt auch so. was du da reinmischelst, bleibt dir überlassen, ich gönn´s dir sogar, wenn es einigermassen lange hält. wer von seinem motor noch länger etwas haben will, der lässt das einfach. es wird ja auch mal wieder wärmer. ist ja nicht so, dass wir hier jetzt wochenlang sibirische kälte haben werden. (hoffentlich!)
Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Die knappen -20° hier in Randberlin liessen den kleinen zumindest problemlos anspringen und laufen... Vom heizen reden wir hier besser mal nicht (nach einer halben Stunde war zumindest die Frontscheibe innen groesstenteils eisfrei)... Fahren macht gerdae keinen richtigen Spass...
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
die ganze brühe muss erst wieder erwärmt werden. das war bei unseren vätern und kurz nach dem russlandfeldzug ein probates mittel, Richtig! immer schön vorglühen!
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
wenns probleme gibt, kann man noch petroleum beimischen, nur so ists richtig. auch ein alter /8 OelMotor nimmt zumischungen von benzin zum diesel aber mal richtig krumm.
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
