Seite 1 von 3 1 2 3
Hallo zusammen.
Habsch heute folgendes Phänomen bei meinem Landy (300TDI Bj. 98) erlebt.
Morgens (-20°C) schön meine Standheizung angeschaltet, 30 min später in mein vorgewärmten Landy gekommen, problemlos angesprungen, alles wie immer. Stadtverkehr alles wie immer. Dann auf die Autobahn und nach 1-2km merke ich das er irgendwie das Gas nimmer sauber annimmt. Binsch im Schonmodus mit 80 getuckert, jedoch musst ich das Gaspedal fast ganz durchtreten ?!
Nach 40km abgestellt, 1 Stunde später wiedergekommen, Auto springt normal an, läuft innerorts wie immer. Landstraße geht das Spielchen nach 5 km von vorne los. Bis 2000 dreht er problemlos, ab 2500 nimmer er eigentlich kaum noch gas an.
Hab dann festgestelt, wenn ich das Gaspedal konstant durchtrete setzt er manchmal aus, nimmt wieder an, setzt aus...... Aber alles relativ sanft.
Also zusammengefasst:
- Im Stadtverkehr wo nicht vollgas gefahren wird fährt er wie immer.
- Sobald ich "Vollgas" fahre fängt er ab 2500 das Stottern an, wenn ich dann vom Gas gehe geht er manchmal ogar aus.
- Bleib ich dann für ein paar Sekunden im Standgas nimmt er wieder etwas gas an.
=> Deutet für mich alles auf Probleme mit der Spritzufuhr hin.
Jetzt aber nochwas, wenn ich beim Stottern voll auf´n Gas bleibe raucht er hinten leicht weiß /bläulich raus ?!
=> Aber defekte Zkd passt doch jetzt garnicht dazu ?! Warum nur beim Stottern ?
Ölwechsel, Filterwechsl sowie neuer Dieselfilter ist vor ca. 2500km reingekommen, danach stand eine ca. 1500km lange Tour mit viel Vollgas auf´m Programm. Danach lief er aber die letzten 1000km völlig Problemlos.
Ich danke euch im Voraus
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
the one and only Bastlwastl!
Wechsle den Dieselfilter.
Könnte zugefroren sein.
Schau auch mal nach dem Luftfilter. Das Rauchen ist in diesem Zusammenhang normal. Ist einfach unvollständig verbrannter Diesel.
lg Skippy
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Vermut ich jetzt auch... da schwimmen bestimmt schon die Parafinflocken rum...
HPF Offline
Jau, Dieselfilter
Hatt ich bei dem BJ auch
Als mich das Wetter verarscht hat und schlagartig ohne Voranmeldung Frost kam... Das mochte mein PÖL gar nicht ...
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Blowjob?
Apär der plöde Filter ist doch erst 2500km alt....
Habsch vorhin erstmal 20 Liter von Arals bester Suppe drauflaufen lassen.
Nicht das es am billig Tankstellen Sprit liegt ?!
Ma gucken wie er sich heute auf der Heimfahrt verhält. Wenn nicht besser wird dann tausch ich den Filter halt nochmal aus....
Ach ja, Lufi ist ein K&N Auswaschbar Filter. Habsch vor ca. 10Tkm gereinigt. Sieht eigentlich noch jut aus.
Sebastian
Kann trotzdem einfrieren, wenn Du nicht rechtzeitig Wasser ablässt. Oder ist halt Paraffin ausgeflockt, kann auch passieren bei der Kälte. Dann kannste den Filter wegschmeissen, der muß neu, das löst sich nicht mehr auf.
Bei der Kälte kann es nun mal sein das Diesel ausflockt.
Sa ist es dem Dieselfilter reichlich egal ob er 10 oder 15.000 km drin ist.
Wenn es Wasser ist das im Filter gefroren ist gleiches Spiel...
Neuer Filter und gut!
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Na da bin ich ja froh das ich im englischen Land gleich 3 der Filter bestellt habe grin grin grin
Hoffe das des Rätsels Lösung so einfach ist.
Ich halte euch jedenfalls auf dem laufen
Sebastian
Seite 1 von 3 1 2 3
HL230
HL230
Paderborn
20,243,675 Hertha`s Pinte
7,979,346 Pier 18
3,762,806 Auf`m Keller
3,695,469 Musik-Empfehlungen
2,727,940 Neue Kfz-Steuer
2,682,365 Alte Möhren ...
2 members (lichtmaschine, Ferri), 319 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
RobertL
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,447
