Posts: 113 |
Prost Neujahr, liebe Gemeinde!
Passend zur kältesten Nacht des frischen Jahres, hier mein erster Post:
Wie verhält sich Euer 40-10 bei Kälte?
Meiner hat sich heute "einen Tag frei genommen", nachdem er in letzter Zeit morgens stets schweren Husten hatte.
Bei Temperaturen um die 0°C will er einfach nicht recht. Klingt, als liefe er auf 2-3 Zylindern und qualmt dermaßen, dass man sich echt vor der Nachbarschaft schämt. Läuft er mal, ist nach 1 Min. alles gut...
Vor einiger Zeit (1-2j.) wurde das Flammstartgerät erneuert - hat irgendwie auch nix gebracht.
Der Verdacht liegt mittlerweile auf "Luft in den Spritleitungen" - aber auch Entlüften bringt nix.
Wie sind Eure Erfahrungen? Habt Ihr Tipps?
Grüssle & gute Fahrt 2009! Fireandice
Posts: 262 |
 Heute gab es das erste Mal Probleme - aber nur weil die Batterien schwach waren. Nach dem Laden kam er nach der 2-3 Umdehung, wie immer. Bedingungen: minus 22 Grad, 265000km, Bj 88. Nachbarn gibts zum Glück keine  Besten Gruß und Spass im Winter! Flo
Posts: 2,582 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,582 Likes: 8 |
Hi, gibt's Dich auch noch ... Also bis -10 ... 12° und brauchbarer Batterie (hab ich vor 'nem viertel Jahr nach 11 Jahren tatsächlich tauschen müssen  , ist jetzt eine 640 035 076) und der obligatorischen Wartezeit für das Flammstartgerät halbwegs zügiges Anspringen. Weißrauch verschwindet innerhalb der Nachwärmphase vollständig. Tiefere Temperaturen hatte ich schon lange nicht mehr ...
Posts: 1,488 |
Hi, check doch mal den Kaltstartbeschleuniger. Kann mir gut vorstellen, dass das Teil nicht mehr richtig funzt. Entweder Seilzug gerissen, oder nur vom Seilzug abgerutscht... Gruß Rod
Posts: 231 Likes: 5
Posts: 231 Likes: 5 |
kann man den Seilzug vom Kaltstartbeschleuniger eigentlich einzeln tauschen? oder muss das ganze Teil neu rein?
gruss gunnar
Posts: 108 |
Da sollte man der Sache einmal auf den Grund gehen
Geht das Flammstartgerät überhaupt?
Batterie voll?
Kabriofahrer
Kabriofahrer
check doch mal den Kaltstartbeschleuniger. stimmt, hätte ich auch dran denken können. http://privat.albicker.org/iveco-technik/einspritzpumpe.html#ksbBei Ausfall bleibt aber meist die Einstellung "kalt" erhalten, d. h. der Einspritzzeitpunkt bei warmgefahrener Maschine ist zu früh.
Posts: 1,488 |
hmm... nein. Im kalten Zustand ist der Hebel betätigt bzw. vom Seilizug eingezogen. Sobald der Motor warm wird, dehnt sich das Dehnstoffelement aus und drückt den Hebel zurück zum Anschlag (warme Maschine).
Gruß Rod
Kabriofahrer
Kabriofahrer
richtig, aber wenn's defekt ist, dann fährt's eben nicht raus, simuliert also dauernd "kalte Maschine"
Posts: 1,488 |
achSo, da haben wir uns missverstanden.
Ich verstehe unter Ausfall: -gerissenes Seil -vom Seil abgerutscher Hebel
Denn das Dehnstoffelement geht meiner Meinung nach nicht kaputt. Hatte eins, bei dem keine Stromaufnahme messbar war. Hatte es dann auch gar nicht angeklemmt. Und es funktionierte trotzdem.
Der Strom beschleunigt wohl nur das Ausfahren geringfügig. Mehr nicht. Der Hauptteil geschieht rein mechanisch.
Gruß Rodion
1 members (Hartwig),
389
Posts675,902
