Seite 1 von 3 1 2 3
#309539 10/01/2009 13:44
Troll Offline OP
Ab wann friert eigentlich der Bleiaccu im KFZ ein?
Da meine beiden im Töff den Dienst versagten kamen sie ans Ladegerät, im Haus.
Weil nun alles da stand und dem AC seine immer noch nicht abgeholt ist dachte ich mir häng sie mal hinten dran. Also aus der Garage ins Haus, Deckel auf und....alles Eis largemarge
Darf das so, muß das so, sitzt AC bald im dunkeln confused2
Ich habe sie erstmal nicht angeschlossen und geh übers tauen einen Kaff beim Flatterhaften trinken und 1Ker IBC gegen Holz tauschen wink
Troll #309541 10/01/2009 14:01
Einfrieren von Batterien
Bei Bleiakkus kann es infolge Gefrieren des Elektrolyten zu Beschädigungen der Elektrodenplatten kommen. Der Gefrierpunkt des Elektrolyten hängt hier sehr stark vom Ladezustand des Akkus ab und liegt um so höher, je mehr der Akkumulator entladen ist.
Im geladenen Zustand liegt der Gefrierpunkt des Schwefelsäureelektrolyten bei etwa - 60u C, bei 1/3 geladener Batterie bei etwa - 40 C und bei zu 2/3 entladener Batterie bei - 26 C.
Das aber sind Temperaturen, die nicht nur im Winter in vielen Flughöhen erreicht werden können.
Der Elektrolyt einer Nickel-Cadmium-Batterie ist gegenüber Gefrieren weniger empfindlich, da er sich während des Entladevorgangs nur sehr wenig verändert. Sein Gefrierpunkt liegt bei etwa - 600 C.
Hier gefunden:
http://www.lehrlingsunterlagen.at/1Klasse/CD-inhalt/Magnetismus/grundlagen_gleichstromtechnik.pdf
Gruß Rainer
Rainer4x4 #309543 10/01/2009 14:11
aha.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Rainer4x4 #309557 10/01/2009 16:23
...geladenen Zustand liegt der Gefrierpunkt des Schwefelsäureelektrolyten bei etwa - 60u C, bei 1/3 geladener Batterie bei etwa - 40 C und bei zu 2/3 entladener Batterie bei - 26 C.
Hier gefunden:
Habe ich so nicht glauben können (-600°C), wäre ja unterm absoluten Nullpunkt von -273°C. Ist ein Übertragungsfehler vom kopieren, es sind -60°C.
Wie sich die Ladezustände einer 1/3 geladenen Batterie und einer zu 2/3 entladenen Batterie unterscheiden hätt ich heute gerne verstanden whistle
:klugscheiß off:
Schönes WE
Gruß Jan
Never touch a running system
Rainer4x4 #309558 10/01/2009 16:27
Troll Offline OP
Jo kann ich, da der Kaff getrunken und die Bakterie aufgetaut, bestätigen mad
Danke!
230iGEr #309580 10/01/2009 20:09
Hybrid, wenn überhaupt
Ganz einfach, im Gefrierpunkt natürlich whistle
Troll #309582 10/01/2009 20:16
Eine Batterie die einfriert, ist schon vor dem Einfrieren fast tot.
Der Säureanteil ist einfach viel zu gering, merkt besonders immer bei den Batterien,
die kurz vor der Kälte nochmal mit dest.Wasser aufgefüllt werden. Die sterben dann schon
bei geringstem Frost. Eine gesunde Batterie lebt auch bei -50°C noch wink
Yankee #309584 10/01/2009 20:20
Der in die Kälte ging
naja.... nicht unbedingt...
meine beiden sind mir vor 2 wintern mal eingefrohren. bei etwa minus 45... aufgetaut, eingebaut.. lebten noch bis diesen herbst weiter...
Jens #309588 10/01/2009 20:26
1/3 voll, 2/3 leer, minus 600 Grad - da versteht ihr nix von.
Ihr müsst zur Zeit einfach mehr Glühwein trinken, dann klappts auch wieder mit den Gehirnwindungen. grin
Gruß Rainer
Troll #309595 10/01/2009 21:20
Homo Stupidus
Homo Stupidus
sitzt AC bald im dunkeln ?
mitnichten.
hab a) ein schönes feuer im ofen
und b) den hast du jetzt
c) es ist grandioser vollmond
und ich hab eine uralt-batt in meinem grünen.
abgeklemmt.
wird, wenn das töff gefahren werden soll, kurz ans ladegerät getackert und los gehts.
die ist schon zig-mal für tod erklärt worden......
irgendwie wird das mit dem bordstrom in letzter zeit hier etwas überbewertet. meine ich.
ich nehm abends einfach das massekabel ab.
na gut,
der karren steht unter einem carport,
ist nicht ganz so schattig.
derzeit nur -15 unter dach.
ps.
irgendwann hol ich sie mal ab,
meine die noch deine ist.
muss nur noch eben warten bis die preise für sowas wieder steigen.... :-)
Seite 1 von 3 1 2 3
Jan77
Jan77
Dubai, UAE
20,164,553 Hertha`s Pinte
7,953,970 Pier 18
3,750,606 Auf`m Keller
3,679,681 Musik-Empfehlungen
2,713,211 Neue Kfz-Steuer
2,662,619 Alte Möhren ...
2 members (DARTIE, Gsemmel), 366 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Christiane
Posts675,979
