Hallo G'meinde,
muß nach öffnen der Dose des Hauptfilters die Kraftstoffanlage entlüftet werden? Wenn ja, wie?
Danke für Hinweise
GFFB
steht doch in Deiner Bedienungsanleitung: So lange leiern, bis es anspringt. Hoffentlich ist Deine Batterie voll geladen und belastbar.
Eisbaer
@eisbaer: danke, wenn alles so einfach wär grin
....war nur beunruhigt da noch Luftblasen in den Leitungen vom Kraftstofffilter zu sehen sind.
Muß aber ergänzen dass der Motor aktuell keine Leistung annimmt, läuft nur im Standgas, tippe mal auf gefrorenen Diesel. Auto aktuell im Winterschlaf wurde Ende Okt letztes Mal gestartet. Muss wohl warten bis es wieder wärmer wird frown
GFFB
Ende Oktober war das vielleicht noch Sommerdiesel.
genau Sommerdiesel, und nun?
Tank ist halbvoll.
Gffb
Halloo, Fz auftauen, Petroleum oder Benzin in den Tank, rumfahren, dass es sich vermischt. Grüsse Marcus
na ja OM 602 DELA und Kraftstoffzusätze, das könnte ein Problem sein.
Benzin sollte man tunlichst nicht beimischen, wenn einem die Einspritzpumpe lieb ist.
Petroleum ist kein Problem, auch beim Direkteinspritzer nicht.
Wenn er im Standgas läuft, sollte es bei halb vollem Tank reichen, Winterdiesel auf max. aufzufüllen. Musst ihn halt länger im Stand laufen lassen, bis die Mischung ankommt. Hast Du den Kraftstofffilter schon gewechselt?
Eisbaer
BookWood
BookWood
Hambühren
20,367,914 Hertha`s Pinte
8,029,898 Pier 18
3,792,380 Auf`m Keller
3,735,033 Musik-Empfehlungen
2,755,479 Neue Kfz-Steuer
2,712,833 Alte Möhren ...
0 members (), 323 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,420
Posts675,808
Members10,119
