Page 3 of 11 1 2 3 4 5 10 11
Die Glühkerze wärmt den Brennraum vor und somit die zu entzündene Luft auch.
Bei kalten Motor und tiefen Aussentemperaturen schafft der Motor es nicht das Luft/Dieselgemisch durch die Kompression soweit
aufzuheizen, das das Gemisch die Selbstentzündungstemperatur zuverlässig erreicht.
Die Luft muss durch die Kompression auf 500 - 700°C gebracht werden. Erst dann wird eingespritzt.
Und danach entzündet sich das ganze von alleine wink
Hallo zusammen!
Wenn man neue Glühstifte einbaut, sind dann auch irgendwelche
Kupferdichtungen o.ä. zu tauschen? Bzw. sind diese bei den
neuen Stiften dabei?
lg Skippy
dichtringe musst du beim landy-teile-händler kaufen, sind spezielle.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Auch beim Td5?
War grad Glühstifte bestellen. Da gibt es keine extra Dichtung. Dichten über das Gewinde.
die dichtringe bezogen sich auf den tdi.
wie's beim td5 gelöst ist, weiss ich nicht.
Es ist schon ok,
Beim TDI sind auch keine Dichtringe drinnen (drunter).
Jedenfalls nicht an den Glühkerzen.
Bei den Einspritzdüsen sieht es natürlich wieder ganz anders aus.......................................
Man lernt nie aus und bei der ständigen Diskussion für und wider Gedenkminute habe auch ich etwas gelernt:
2°C
Original geschrieben von rovervirus
wo issn eigendlich das "grad"
Ach ja, bei den Temperaturen der letzten Tage hab ich dem TD5 die Zeit der Gedenkminute gerne gelassen, aber da auch der Automat morgens ein paar Sekunden benötigt, um zu merken, dass er jetzt arbeiten soll...
Brennholz zu vermieten
mea culpa,
ich war gedanklich bei den einspritzdüsen, sorry.
die glühkerzen haben natürlich keine dichtringe.
Es ist schon ok,
Four By Four
Four By Four
Hab zwar keine Ahnung von....
aber hier ein interessantes Video
Gruss Kurt
slowLandy
slowLandy
Süd-Deutschland
20,821,139 Hertha`s Pinte
8,192,758 Pier 18
3,901,571 Auf`m Keller
3,867,578 Musik-Empfehlungen
2,869,638 Neue Kfz-Steuer
2,843,908 Alte Möhren ...
2 members (weinfurtner, Mike463), 385 guests, and 0 robots.
matt67 1
weinfurtner, feri, Kristian, VVF Nogaredo, Stevie_daily
10,187 Registered Users
Topics44,517
Posts677,035
Members10,187
