Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
Original geschrieben von azeh
also, ich persönlich würde nie auf die idee kommen mal ne glühkerze zu kontrollieren.
Deine Bemerkungen sind kontraproduktiv eek
Gruß Rainer
Henrik Offline OP
Ne Birnchen ok...
Ich mach das bei Gelegenheit mal, wenn die Aussentemperaturen nicht mehr ganz so schattig sind.
Mal schaun, dann werd ich auch mal das Relais durchmessen.
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Homo Stupidus
Homo Stupidus
es handelte sich bei meiner aussage um meine persönliche ansicht in sachen glühkerze.
war auch als solche gekennzeichnet.
und ich wiederhole es noch einmal was der kern meines obigen beitrages war:
ein direkt einspritzender dieselmotor braucht keine glühkerzen.
und weil ich das weiß, käme ich eben niemals auf die idee die glühkerzen zu kontrollieren.
da ist nichts kontraproduktives an meiner aussage,
es ist schlicht und ergreifend die wahrheit.
Du bist gemein zu Henrik. Henrik möchte nur das sein Lämpchen wieder so funktioniert, wie es Herr Landrover mal gewollt hat. So. grin
Gruß Rainer
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ich bin nicht gemein zu henrik,
ich werde es nie sein.
ich bewahre ihn vor zu viel arbeit.
unnötiger arbeit!
on her majesty´s service
jetzt lass ihn doch das dusslige relais durchmessen
und sich dabei die finger anfrieren.
grin
ich kann dazu feststellen, dass mein 300tdi vorgeglüht deutlich williger anspringt als unvorgeglüht.
Das kann nicht stimmen. Laut azeh sind: "die glühkerzen .... ausschließlich dazu da, in der kaltlaufphase des motors die stickoxidemmisionen zu verringern."
Gruß Rainer
Homo Stupidus
Homo Stupidus
die aussage stimmt.
ob es dir nun passt oder nicht.
L
L
Ein Motor braucht auch keinen Anlasser, denn man kann ihn ankurbeln. grin
So rein minimalistisch betrachtet.
Es gibt halt Direkteinspritzer mit und ohne Glühkerzen. Manche haben ein Glühgitter im Luftansaugkanal.
Fakt ist, dass DI, so sie Glühkerzen haben, diese als Kaltstartunterstützung nutzen.
Wenn der DI incl. Anlasser und Bakterien in Ordnung ist, sollte er auch bei tieferen Temperaturen ohne Glühkerzen starten.
Nur wie und und welchen Umständen, ist dann die Frage.
Und die Qualmwolke beim Start und auf den ersten Metern fällt bei einigen Motoren eben mit Glühkerze etwas geringer aus.
FrittenKirk
FrittenKirk
Aachen
20,180,360 Hertha`s Pinte
7,958,637 Pier 18
3,752,820 Auf`m Keller
3,683,100 Musik-Empfehlungen
2,715,380 Neue Kfz-Steuer
2,664,863 Alte Möhren ...
4 members (Hafenmeisterei, AndreasHannover, thom, Iveco Rob), 396 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Holli
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,626
Ozymandias 16,729
Themen44,618
Posts676,018
Mitglieder10,094
