Posts: 59 |
Habe bei meinem 230GE, 463, Schaltgetriebe folgendes Problem:
Bei Vollgas im 5. Gang rutscht die Kupplung (Motor dreht hoch). Ich gehe dann sofort vom Gas um Kupplung und Schwungscheibe nicht unnötig zu quälen. Fahre so einige Kilometer und dann greift die Kupplung wieder. Dieses Durchdrehen kommt nur alle paar Wochen mal vor. Deshab bin ich mir nicht sicher, ob die Kupplung verschlissen ist, oder ob es eine andere Ursache gibt.
Hattet ihr auch schon mal ein solches Verhalten der Kupplung beobachtet?
If you cross mountains, there are more mountains.
Posts: 199 |
kenne das problem von vw bus. dort war jedesmal die kupplung verbrannt. warscheinlich durch zu hohe belastungen und einer nicht gerade schonenden fahrweise. kann mir gut vorstellen das es beim G auch passieren kann.
mfg
Topics44,518
Posts677,036
Members10,191
