Posts: 201 |
ok, das geh ich dann an, werde aber erst wieder am Wochenende dazukommen danke erst mal
Posts: 800 |
Hallo , da die Kontrolleuchten auch nicht funktionieren , kann es nur etwas Elektrisches sein . Im Sicherung und Relaiskasten Relais Nr 10 ist ein Zeitrelais für die Sperren . Da es ein normales Relais ist kannst du es probehalber mit einem anderen Relais tauschen Zb. Relais Nr 7 ABS -Abschaltung ) . Bringt das keine Abhilfe sitzen etwas oberhalb die 3 Relais der Differentialsperren . Probehalber das Mittlere tauschen K35 für das Verteilergetriebe . Da du nichts vom Ausfall ABS geschrieben hast kann es das Überspannungsschutzrelais nicht sein  ( das mit den Roten Sicherungen unter einem Schutzdeckel ) !! Mfg Gui Habe ähnliches Problem: nach längerer Nichtnutzung der Sperren geht bei bir kein gelbes Licht mehr an, man hört auch kein Relais schalten. Wo genau ist das Relais 10 im Kasten, rechts? Es könnte auch ein Kontaktproblem sein - viel Staub und Salzspray in der Luft. Aber wo? Grüsse Thomas
Saludos Thomas It´s only Rock´n´Roll
Posts: 800 |
Also oben sitzen 3 Relais, das linke ist für die Sperren, das hatte schlechten Kontakt, das mittlere ist Blinker, und das rechte weiss ich nicht. jedenfalls geht wieder alles.
1 members (AndreasHannover),
439
Posts675,902
