Seite 2 von 2 1 2
Winnie Offline OP
ok, das geh ich dann an, werde aber erst wieder am Wochenende dazukommen
danke erst mal smile
Original geschrieben von Gui
Hallo , da die Kontrolleuchten auch nicht funktionieren , kann es nur etwas Elektrisches sein . Im Sicherung und Relaiskasten Relais Nr 10 ist ein Zeitrelais für die Sperren .
Da es ein normales Relais ist kannst du es probehalber mit einem anderen Relais tauschen Zb. Relais Nr 7 ABS -Abschaltung ) . Bringt das keine Abhilfe sitzen etwas oberhalb die 3 Relais der Differentialsperren . Probehalber das Mittlere tauschen K35 für das Verteilergetriebe . Da du nichts vom Ausfall ABS geschrieben hast kann es das Überspannungsschutzrelais nicht sein wink ( das mit den Roten Sicherungen unter einem Schutzdeckel ) !!
Mfg Gui
Habe ähnliches Problem:
nach längerer Nichtnutzung der Sperren geht bei bir kein gelbes Licht mehr an, man hört auch kein Relais schalten. Wo genau ist das Relais 10 im Kasten, rechts?
Es könnte auch ein Kontaktproblem sein - viel Staub und Salzspray in der Luft. Aber wo?
Saludos
It´s only Rock´n´Roll
Also
oben sitzen 3 Relais, das linke ist für die Sperren, das hatte schlechten Kontakt, das mittlere ist Blinker, und das rechte weiss ich nicht.
jedenfalls geht wieder alles.
Saludos
Seite 2 von 2 1 2
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,630 Hertha`s Pinte
7,929,004 Pier 18
3,739,439 Auf`m Keller
3,661,427 Musik-Empfehlungen
2,702,892 Neue Kfz-Steuer
2,645,718 Alte Möhren ...
2 members (berlinator, atolex), 501 guests, and 0 robots.
Posts675,900
