Posts: 155 |
Hallo, wisst Ihr wo sich das ABS Steuergerät bei einem G 320 Bj. 94 befindet? Unter dem Sicherungskasten im Beifahrerraum oder wo? Danke für Hinweise.
Posts: 889 Likes: 5
Posts: 889 Likes: 5 |
Moin auch ,
das Gerät findest du oberhalb des Sicherungskastens vor dem Handschuhfach an der Spritzwand . Ist dein Steuergerät defekt ?
So long
Arno
Posts: 155 |
Ja, mein ABS Steuergerät ist defekt. Es brennt permanent die ABS Leuchte. Meine Werkstatt sagte mir, daß das ABS Steuergerät defekt sei. Ich habe über 8 Monate gebraucht, um ein gebrauchtes zu finden. Neu kostet das ja sagenhafte 2.800 €.Grüße
Posts: 7,447 Likes: 64
Posts: 7,447 Likes: 64 |
bist Du Dir sicher das das SG defekt ist?
Posts: 155 |
Sicher bin ich mir nicht, aber in der Werkstatt wurde alles durchgemessen. ABS Sensoren sind OK, ABS Steuergerät nicht. Hoffentlich hatten die Recht.
Grüße Peter
Posts: 155 |
Leider hatte Ölmotor Recht. Es lag nicht am ABS Steuergerät. Ich habe es getauscht und das ABS Lämpchen brennt immer noch. Oder muß der Fehler erst ausgelesen werden? Das wäre die letzte Hoffnung. Weiß das jemand?
Na ja dann zahlt man halt das SG nicht.
Posts: 889 Likes: 5
Hallo ,
mit Fehler auslesen ist da nix . Das System macht bei jedem Start einen Selbstcheck , wenn alles okay ,geht ja nach 1-3 Sekunden die Lampe aus .
Ich kann dir anbieten das gekaufte oder dein SG zu checken , wenn du es zu mir schickst . Denn Möglichkeit eins ist ja ,daß dein altes SG und das neue okay sind , Möglichkeit 2 ,daß beide defekt sind .
So long
Arno
368
Topics44,488
Posts676,757
Members10,156
