G Offline
habe mir einen kleinen 0,5t Stema Anhänger zugelegt. Der steht allerdings ziemlich schräg hinter meinem höher gelegtem T3.
Die Socken die da jetzt drauf sind nennen sich 5.00-10.
Gibt es da eine Möglichkeit was größeres aufzuziehen?
und weeech...
Kommt auf die Felge an.
Evnt.brauchst du eine größere.
Da sollte aber der interessierte Reifenhändler
helfen können.
Da der Anhänger wohl ungebremst ist,kein Problem.
Größere Schutzbleche wirst du wohl brauchen.
autoteam-essen.de
und weeech...
Schick mir mal die Fahrgestellnummer vom Anhänger, dann schaue ich mal nach wink
G Offline
[quote=GMOG]Hallo,
Hoffe es ist eine dieser Nummern:
7801 / 302000000
und weeech...
Nee das ist sind die Schlüsselnummern.
Fahrgestell-Nr fängt an WSE............ und ist 17stellig wink
G Offline
Ist ja doll und wo steht die? Weder im Hängerbrief noch im Schein ist so eine Nummer. crazy
und weeech...
Wie alt ist der Anhänger denn ?
Also Stema hat seit 1992 eigentlich Fahrgestellnummern nach EU-Norm.
Sonst scan deinen Schein/Brief ein und maile ihn mir wink
Allerdings wenn er wirklich so alt ist, wird es keinerlei Freigaben mehr geben frown
G Offline
Ist Baujahr 91. Steht sonst nur noch was von HP 501 drin. Die anderen Angaben dürften sich auf die Masse und das Gewicht beziehen.
Tja werde irgendwann mal beim Reifendealer meines Vertrauens vorbeifahren und mal nachfragen ob da was geht.
und weeech...
L
L Offline
Der hat dann wohl noch die Achse vom Trabi (Einzelradaufhängung mit Feder/Dämpfer) und die 4-Loch-Felgen mit 160er Lochkreis?
Das Maximum was da draufgeht sind 165/80 auf 41/2J13.
Wenns so ist, auf die richtigen Felgen für schlauchlos achten!
Oder mit Lochkreisadapter (viel teuer) andere Felgen und dann auch andere Größen.
lochkreisadapter gibt´s hier, bei schippan
Mornor
Mornor
Neben Baden-Baden
20,655,580 Hertha`s Pinte
8,147,017 Pier 18
3,873,705 Auf`m Keller
3,824,756 Musik-Empfehlungen
2,833,387 Neue Kfz-Steuer
2,794,724 Alte Möhren ...
0 members (), 952 guests, and 0 robots.
jenzz 2
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,712
Ozymandias 16,899
Topics44,485
Posts676,708
Members10,153
