Einen sonnigen guten Morgen wünsch ich,
ich hätt da mal eine komplett laienhafte Frage zum Thema Turbo an einem 300Tdi Defender. Da ist doch so ein nettes kleines Schläuchlein, welches zu ober erwähntem Stellglied/Regeleinheit geht.
Was passiert nun, wenn dieser Schlauch nicht mehr vollständig vorhanden ist, genau gesagt abgebrochen ist?
Läuft der Turbolader dann die ganze Zeit unter Volllast, da die durch das Stellglied betätigte Klappe permanent geschlossen ist, oder funktioniert das Stellglied genau andersherum?
Danke schon mal im Voraus für die Antworten,
Grüsse aus G(angsters)P(aradise)
Alex
Die Wahrheit liegt irgendwo da draussen....
N
N Offline
genau so ist es.
bei mir war das gestänge mal ausgehakt.
das hatte zur folge dass ein teil des abgases was den turbolader antreiben sollte durch die klappe abgeführt wurde.
also kurz gesagt keinen dampf unter der haube.
zum verständnis noch einmal.
die klappe öffnet sich nach erreichen eines gewissen ladedruckes
damit der turbo nicht immer unter vollast mitläuft.
Hier steht nix
on her majesty´s service
nun,
es gibt 2 stellen, an denen der schlauch was bewirkt.
zum einen geht der an die esp und sorgt hier für eine
lastanreicherung (ähnlich wie eine beschleunigerpumpe
beim vergaser).
wenn druck anliegt, wird per membrane ein steuerventil
angesprochen. das ist der 4-eckige deckel oben auf der
esp.
die andere stelle ist die wastegate-dose.
die bleibt bei fehlendem steuerdruck geschlossen.
das kann unter ungünstigen umständen zum ladertod durch
überdrehen führen.
übirgens, in deiner "nähe" wohnt jemand, der sich mit
den fahrzeugen recht gut auskennt und deutsch als
muttersprache spricht.
Jepp der hat auch "GP" als Kennzeichen, aber aufpassen nicht das er dir deine Karre entstempelt!
Das Wastegate wird durch den Ladedruck gesteuert. Is der schlauch ab bleibt die Druckdose bzw. das Ventil zu und der gesamte Abgasstrom muss über die Laderschaufeln laufen. Das bringt einen wesentlich höheren Ladedruck. eher ungesund für den Motor.
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
N
N Offline
....aber flotter isser dann. grin
wenn auch nur begrenzt.
Hier steht nix
Vielen dank einstweilen für die Antworten. Auch wenn mir eine andere Erklärung lieber gewesen wäre - hilft ja nix. Schlauch tauschen und hoffen! whistle
Danke und Gruss aus sunny South Africa
Alex
P.S. aber von wirklich flott kann ich hier auf rund 1500m Höhe nicht reden, auch nicht mit der Art "getuntem" Turbolader! cool
the one and only Bastlwastl!
Alex, was les ich dnn da, habt Ihr zugeschlagen?
Ich will BILDER!!!!!
Gruß Alex.
Hi Alex,
wenn alles nach Plan läuft - an sich ja schon ein Widerspruch hier - dann könnte es der auf dem Bild werden. smile
Bei Vollzug geb ich Dir Bescheid!
Alex
P.S. Danke an Rovervirus!
Landyman
Landyman
Essen / Ruhrpott
20,910,560 Hertha`s Pinte
8,212,258 Pier 18
3,916,622 Auf`m Keller
3,893,750 Musik-Empfehlungen
2,891,968 Neue Kfz-Steuer
2,874,553 Alte Möhren ...
0 members (), 1,345 guests, and 0 robots.
HannoZ
10,200 Registered Users
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
