Posts: 263 |
habe mir einen kleinen 0,5t Stema Anhänger zugelegt. Der steht allerdings ziemlich schräg hinter meinem höher gelegtem T3. Die Socken die da jetzt drauf sind nennen sich 5.00-10. Gibt es da eine Möglichkeit was größeres aufzuziehen?
Gruß und weeech...
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Kommt auf die Felge an. Evnt.brauchst du eine größere. Da sollte aber der interessierte Reifenhändler helfen können. Da der Anhänger wohl ungebremst ist,kein Problem. Größere Schutzbleche wirst du wohl brauchen.
autoteam-essen.de
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Gruß und weeech... Schick mir mal die Fahrgestellnummer vom Anhänger, dann schaue ich mal nach
Posts: 263 |
[quote=GMOG]Hallo, Schick mir mal die Fahrgestellnummer vom Anhänger, dann schaue ich mal nach  Hoffe es ist eine dieser Nummern: 7801 / 302000000 Gruß und weeech...
Nee das ist sind die Schlüsselnummern. Fahrgestell-Nr fängt an WSE............ und ist 17stellig
Posts: 263 |
Nee das ist sind die Schlüsselnummern. Fahrgestell-Nr fängt an WSE............ und ist 17stellig  Ist ja doll und wo steht die? Weder im Hängerbrief noch im Schein ist so eine Nummer.  Gruß und weeech...
Wie alt ist der Anhänger denn ? Also Stema hat seit 1992 eigentlich Fahrgestellnummern nach EU-Norm. Sonst scan deinen Schein/Brief ein und maile ihn mir  Allerdings wenn er wirklich so alt ist, wird es keinerlei Freigaben mehr geben
Posts: 263 |
Ist Baujahr 91. Steht sonst nur noch was von HP 501 drin. Die anderen Angaben dürften sich auf die Masse und das Gewicht beziehen. Tja werde irgendwann mal beim Reifendealer meines Vertrauens vorbeifahren und mal nachfragen ob da was geht.
Gruß und weeech...
Posts: 3,453 |
Der hat dann wohl noch die Achse vom Trabi (Einzelradaufhängung mit Feder/Dämpfer) und die 4-Loch-Felgen mit 160er Lochkreis?
Das Maximum was da draufgeht sind 165/80 auf 41/2J13. Wenns so ist, auf die richtigen Felgen für schlauchlos achten!
Oder mit Lochkreisadapter (viel teuer) andere Felgen und dann auch andere Größen.
Posts: 1,082 |
lochkreisadapter gibt´s hier, bei schippan
353
Topics44,474
Posts676,607
Members10,148
