#31148 25/03/2005 16:28
Habe plötzlich starken Leistungsverlust beim Disco.
Symptome:
Er geht ab 2000U/min nicht mehr so gut wie vorher, also genau da wo dann mal der Turbo einsetzen soll. Er läuft nur mehr knappe 110, im vierten dreht er nur mehr bis 3500U/min.
Hab von Dieselmotoren nicht so viel Ahnung, würde aber mal tippen, daß der Turbo was hat!? Oder die Pumpe?
Miss mal den Turbodruck, müsste bei 0,8bar liegen!
Weitere Infos: Turbolader
Gruß Rainer
hi,
wenn du eh in der turbo-ecke bist, dann wirf doch mal einen blick in den ladeluftkühler.
auch hier hilfe bei turbo problemen
gruß
alles bleibt wie immer - nur schlimmer!
Zum Glück hatte nur der Schlauch zwischen Turbo und Intercooler einnen Längsriss.
Trotzdem danke
Gruß, Philipp
Ozymandias
Ozymandias
Somewhere behind the horizon
20,414,201 Hertha`s Pinte
8,055,404 Pier 18
3,816,020 Auf`m Keller
3,745,966 Musik-Empfehlungen
2,770,654 Neue Kfz-Steuer
2,721,736 Alte Möhren ...
0 members (), 372 guests, and 0 robots.
charles, charles33, Diniho
10,131 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,801
Topics44,435
Posts676,048
Members10,131
