Page 4 of 11 1 2 3 4 5 6 … 10 11
#309898 12/01/2009 20:21
R
R Offline
Hallo Apollo,
danke für deinen Tipp :-)))) Das werde ich gleich nacharbeiten. Bei dir ist "Nomen" gleich "Omen" (sonst wären die Amis nie auf den Mond gekommen (wegen der durchgescheuerten Kabel natürlich) :-))))
Danke
Dietmar
#309899 12/01/2009 20:24
O
O Offline
Dietmar,
gratulation zu deiner Kabine und den Ausbau. Saubere Arbeit und zweckmässiger Innenausbau. Hast du die ganze Kabine in deinem Vorgarten auf und ausgebaut?
Das mit den Kabeldurchführungen bei den Reimoplatten ist wirklich heikel.Auch ich habe beim letzten Ausbau nachgebessert.
Gruss Fredy
R
R Offline
Hallo Fredy,
wir haben alles im Garten erledigt - Aufbau, Ausbau und auch das Lackieren. Ging erstaunlich gut, hatten nur eine kleine Fliege im Lack. Die ist jetzt auch silbergrau und nicht mehr zu finden.
Kritisch ist vielleicht nur die zeitliche Planung. Wir haben da etwas spät im Jahr angefangen (Mitte Juni). Jetzt würde ich es 1-2 Monate früher beginnen. Das erste Problem war das Kleben der Kabine. Es war schon sehr warm (ca. 25 Grad) und hatte die typische sommerliche Luftfeuchtigkeit. D.h. die Hautbildung beim Sika 252 setzte schon nach ca. 30 Min ein. Alles mußte also flott gehen. Das zweite Problem trat dann im Herbst ein - die Tage sind recht kurz und ich mußte nach der Arbeit notgedrungen bei Kunstlicht arbeiten. Aber sonst gab es eigentlich keine Gründe, die gegen einen offenen Ausbauplatz sprechen. Im Gegenteil - wenn irgendwo Wasser (=Regen) eindringen kann, dann merkst du das sofort und nicht irgendwo auf Reisen, wo dann vielleicht kein geeignetes Werkzeug zur Verfügung steht, so geschehen bei meiner Dachluke.
Gruß, Dietmar
B
B Offline
Hallo Dietmar
Ich kann mich nur anschliessen, man möchte gleich einziehen. Pfiffig geplant und professionell umgesetzt. Für meine Planung würde mich noch interessieren, wieviel lichten Raum Ihr oberhalb des Betts habt, auf den Fotos scheint mir das genügend - und generell vielleicht noch die Abmessungen des Betts, der Küche, des Bads, das Wassertankvolumen, etc. Betreffend Grauwassertank - wo fliesst das Wasser der Dusche hin?
Gruss,
Joggi
R
R Offline
Hi Joggi,
der Raum über dem Bett ist 60 cm, wenn man draufliegt ca. 5 cm mehr. Wir haben da eine spezielle Matraze, die trotz dünner Ausführung den Komfort einer wesentlich dickeren hat. Wenn´s dich interessiert schau mal unter www.traum-fabrik.de nach. Die sind preislich und logistisch prima. Von denen stammen auch die Polster unserer Sitzgruppe. Das Bett hat 190x140. Die Küche ist 110 cm lang und 65-75 cm tief (vordere Kante verläuft schräg) - das Bad innen 100x75. Bei den Wassertanks sind 2 vorgesehen: Innen unter einer Sitzbank mit ca. 130 l (im Winter), einer außen zwischen den Rahmenholmen (Sommer oder beide in der Wüste). Kann leider noch nicht sagen wie groß er wird. Mein Traum waren 100 l - Erich meinte, dass da nicht soviel Platz ist. Also schauen wir mal. Der Grauwassertank faßt 42 l und ist eigentlich nur für die Stadt oder den Campingplatz gedacht. Er nimmt nur das Spül- und Waschwasser auf. Die Dusche entwässert direkt nach außen. Hier können wir ggf. einen "Duschboy" mit 20 l Fassungsvermögen anschrauben. Im Womo verwenden wir nur biologisch abbaubare Seife (z.B. Yeti von Därr). Wenn dem so ist, braucht man auch kein schlechtes Gewissen zu haben.
Dietmar
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Bei meinem Bremach extrem fasst der Tank zwischen dem Rahmen 110 Liter. Den habe ich in der Fahrzeugmitte über der Kardanwelle untergebracht und neben der Welle nochmals runter gehen lassen. Hat also eine Winkelform. Zum Einbau muss halt die Welle raus.
Dein Ausbau ist sehhhr schön!
gruß,
sb
Hallo Dietmar,
sind seit Montag wieder zurück aus Namibia. Wahnsinn, eure Kabine ist echt toll geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Da reizt es mich geradezu - obwohl ich mir geschworen habe, nur e i n e zu bauen - nochmal mit einer neuen zu beginnen.
Bernd und Maria
R
R Offline
Hallo Sb (Sebastian ?),
deine Tankgröße macht mir ja Hoffnung. Hast du noch die Maße bzw. dazu vielleicht eine Skizze. Vielleicht könntest du sie mir zur Verfügung stellen. Ach ja, noch eine Frage: Hast du den Tank selber hergestellt oder anfertigen lassen. Wenn letzteres - wo und was hat er gekostet ?
Dietmar
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Hallo Dietmar, Stoffs Tankabemssungen werden Dir wahrscheinlich leider wenig helfen, da er einen Kastenwagen hat, und da drunter gibt es wahrscheinlich etliche Unterschiede zum Kofferaufbau. Außerdem hat er einen Extreme der Baureihe vor 2007, und dort liegt der Aufbau um einiges höher als jetzt, dank des gegenüber dem Motor niedriger angebrachten Getriebes.
Ich habe auch einen 120 Liter-Tank zwischen den Rahmenholmen, aber denke nicht, dass das so ohne weitees auf ein Fahrgestell mit Koffer übertragbar ist. Dazu ist zu bedenken, dass der Tank in dieser Lage nicht frostsicher ist.
Marcus
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Den Tank habe ich mir zusammen bruzzeln lassen. In Georgien für 50 Euro. Maße kann ich momentan nicht geben, da das Auto in Georgien ist und ich noch hier in D. Wenn gewünscht etwas später.
Ich gleube kaum, dass mein Kasten viel höher liegt. Das war glaube ich nur für eine ganz kurze Zeit nach meinem Baujahr(2003).
Aber Du müsstest sowieso, durch den großen Zwischenrahmen, genug Platz darunter haben.
Leg Dich einfach mal drunter und schau´s Dir an. Vor Ort ausmessen ist sicher besser als mit meinen Maßen zu arbeiten. Villeicht hat sich ja doch etwas geändert... Ich weiß auch nicht, ob der Rahmen der trex gleich des meinen ist.
Durch den hohen Zwischenrahmen müsste ein noch etwas größerer Tank möglich sein...
Nun besten Gruß,
Stephan
bella_b33
bella_b33
Saransk, Russland
20,846,973 Hertha`s Pinte
8,198,166 Pier 18
3,905,781 Auf`m Keller
3,875,168 Musik-Empfehlungen
2,875,768 Neue Kfz-Steuer
2,847,856 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 1,127 guests, and 0 robots.
Horst, willi70
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
