Seite 2 von 2 1 2
sjaak Offline OP
Hallo Seuchenvogel,
Danke fur deinen Antwort.
Aber der Motor lauft ab 3000 Touren einwandfrei.
Hat nur bei Lehrlauf oder etwas mehr offter ein aussetser,
und Kwalmt dan richtig.
Wen jets die Filter zusitsen solte, wurde er doch genau
mit hoheren Drehzahlen nicht mehr richtig laufen,
dan er dan am meisten Sprit braucht ?
Oder liegen Ich hier Fals
Grusse Sjaak
Zauberlehrling im Gaswahn
Hallo Sjaak,ich glaube eher umgekehrt weil bei Last der Druck in den Leitungen höher ist aber wende Dich mal an Oelmotor,der kann Dir da fundierte Auskunft geben!
Grüße,
Dietmar
sjaak Offline OP
Hallo Dietmar,
Danke Fur dein Antwort,klink eigelich Logisch.
Hoffe dan auch auf ein Antwordt von die Motor specialisten,
z.b.Oelmotor
Grusse Sjaak
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Hallo Leute,
Wenn dass so ware, hatte er doch auch luftblasen im Farblose kraftstofleitungen sehen mussen, oder?
Weil wenn die Filter zu sein, komt kraftstof und luft durch die leitungen.
m.f.g Dennis
Hallo DB,woher sollen denn die Luftblasen kommen wenn die Filter zu sind??
Seite 2 von 2 1 2
20,167,381 Hertha`s Pinte
7,954,914 Pier 18
3,751,047 Auf`m Keller
3,680,340 Musik-Empfehlungen
2,713,510 Neue Kfz-Steuer
2,663,315 Alte Möhren ...
1 members (kattho), 327 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
