Posts: 23 |
Hallo Seuchenvogel, Danke fur deinen Antwort. Aber der Motor lauft ab 3000 Touren einwandfrei. Hat nur bei Lehrlauf oder etwas mehr offter ein aussetser, und Kwalmt dan richtig. Wen jets die Filter zusitsen solte, wurde er doch genau mit hoheren Drehzahlen nicht mehr richtig laufen, dan er dan am meisten Sprit braucht ? Oder liegen Ich hier Fals
Grusse Sjaak
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Hallo Sjaak,ich glaube eher umgekehrt weil bei Last der Druck in den Leitungen höher ist aber wende Dich mal an Oelmotor,der kann Dir da fundierte Auskunft geben! Grüße, Dietmar
Posts: 23 |
Hallo Dietmar, Danke Fur dein Antwort,klink eigelich Logisch. Hoffe dan auch auf ein Antwordt von die Motor specialisten, z.b.Oelmotor
Grusse Sjaak
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Leute,
Wenn dass so ware, hatte er doch auch luftblasen im Farblose kraftstofleitungen sehen mussen, oder?
Weil wenn die Filter zu sein, komt kraftstof und luft durch die leitungen.
m.f.g Dennis
Hallo DB,woher sollen denn die Luftblasen kommen wenn die Filter zu sind??
2 members (DanP., 1 unsichtbar),
310
Posts675,979
