#312115 23/01/2009 18:39
N´abend
Während der düsteren Sturm und Regentage auf nassen und schmierigen Strassen brachte das Vehikel, bzw. die beiden Funzeln vorne kaum nennenswerte Lichtausbeute.
Taugen die was? oder gibt´s andere/bessere Alternativen?
Stutzig werde ich allerdings bei der Beschreibung: "....for Europe and USA (nicht UK)....fitted for all right hand vehicles....", bzw. was heißt "pilot light - right hand dip"? Häää? confused
Die UK-Lampen mit entsprechenden Bildern sind in der Liste ebenfalls beschrieben
Stehe ich da gerade auf dem Schlauch?
www.greenlandy.com
right hand dip dürfte das asymetrische abblendlicht sein, also rechts weiter scheinend.
pilot light ist möglicherweise das im reflektor integrierte standlicht.
right hand vehicles ist warscheinlich ein fehler.
so seh' ich es.
klarglasscheinwerfer passen optisch nicht zum defender.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
ein Kollege in CH hat sowas verbaut, sieht mir nach 'ner argen Bastelei aus...
Jo, bringt wohl ein bisserl mehr Licht, aber ob sich der Aufwand lohnt kann ich nicht sagen.
Haben die Dinger "E"-Kennzeichnung? Sonst mäkelt evtl. der Onkel vom TÜV.
Cheers,
warum machen die kein licht?
dreckig?
innen alles voller moos?
oder sowas: http://www.rainer4x4.de/index2.htm
die machen ja nicht aus prinzip kein licht.
ich habe bei mir am lenkrad ne bruecke eingebaut, dadurch wird der weg zurueck zum sicherungskasten
und durch das relais, das bei zuendung aus auch licht aus macht, ueberbrueckt.
das hat mir sehr geholfen.
B
Burgerman
Burgerman
B
dreckig?
lachen
Das hab ich auch gedacht.
Hier haben sie die letzten Wochen Salz gestreut als wenns nix kostet.
Die Autos im Rückspiegel morgens sahen aus als wenn sie nur noch Teelichter drin hätten.
Bei mir vorm Auto wars auch ziemlich duster.
Bei dem Schmott auf der Strasse nutzt der beste Scheinwerfer nix, da hilft nur dauernd saubermachen.
Derzeit scheint Osram NIGHT BREAKER das beste zulässige "mehr" Licht zu bringen. Zumindest in den vorhandenen Scheinwerfern.
Dazu legst Du noch die Masseleitung direkt an der Scheinwerferlampe irgendwo unmittelbar auf die Karosse.
Das verringert den Spannungsverlusst auf den Leitungen um etwa 50 Prozent. Denn je nach Baureihe wird die Massestrippe mit durch den Kabelbaum geschleppt.
Gruß Rainer
@Rainer
Danke, guter Tipp.
Ähh... wir ham H4, odä? blush
Übrigens sind die Funzeln "Showroom-mäßig" sauber, auch innen. Nur wenn ich bei anderen Autos sehe, was da lichtmäßig vorne rauskommt, sehe ich aus den 7" aus erhöhter Position mit dem gelblichen Licht nicht immer das allermeiste. Gerade bei Nässe.
However, es fahren mittlerweile genügend Autos mit LED´s, Christbäumen, Zusatz- und Doppeldingern rum und leuchten das Terrain aus...ich hab halt nur die 2 originalen...etwas dürftigen.
www.greenlandy.com
Ja H4 ist richtig. Versuch mal die Osram Dinger, hab mich auch gewundert was die bringen. Ist aber natürlich auch je nach Auge ein subjektives empfinden.
Gruß Rainer
Da hat der Rovervirus doch gerade eine Testreihe gemacht. Allerdings mit den vergleichbaren
Leuchten von Phillips. Und des sind nicht nur subjektive Eindrücke.
Den Unterschied kann man sogar messen wink
bei mir sind die Gläser von innen etwas weißlich und dauerhaft "beschlagen". Das sieht man kaum, reicht aber um das Licht deutlich zu reduzieren. Nun sind diese Lampen auch werweißwiealt.
Auf der "ToBuy-Liste" etwas weiter unten steht daher:
http://nakatanenga-tours.de/shop/article_KGS%2520N/Klarglasscheinwerfer-7%22-inkl.-Gl%C3%BChbirnen%2C-je-Stk..html?shop_param=cid%3D25%26aid%3DKGS%2520N%26
Die sind dann auch für die Benutzer der "richtigen" Fahrbahn.
Daß die schlecht aussehen, finde ich nicht. Wenn man dazu noch die o.g. Tips umsetzt, ist m.E. nicht mehr herauszuholen und das Ergebnis wird schon befriedigen.
Hacky
Hacky
München
20,875,545 Hertha`s Pinte
8,203,164 Pier 18
3,912,872 Auf`m Keller
3,885,989 Musik-Empfehlungen
2,883,942 Neue Kfz-Steuer
2,866,526 Alte Möhren ...
0 members (), 1,079 guests, and 0 robots.
AWo, Herr Kules, Orf3uss
stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
