hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
110 er station, beifahrerseite hintere sitzreihe ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1768719.jpg) p.s. achtung baustelle, es wird gerade wieder mal umgebaut
Posts: 339 |
Hej,
ich habe eine Eberspächer D2 unter der Chubby. Absolut ausreichend auch bei Hubdach, wie bei mir. Meine Luftansaugung ist innenliegend, also sie saugt vom Schalthebel aus an und bläst nur hinten... Ich habe einen glatten Laderaum, in der Vertiefung des Station (vor der Rücksitzbank) sitzt bei mir ein 60L. Wassertank. Wenn's mal richtig schattig ist leite ich die Luft mit einem Rohr ins Hubdach... Will schließlich nicht frieren.
Alles in allem, bisher absolut problemlos und zuverlässig in den letzten 5j..
Aber warum in alles in der Welt kaufst du nur bei N...??? Alle anderen sind mindestenz genauso gut, wenn nicht sogar.......!!
Posts: 816 |
Ich selbst kaufe nicht nur bei N. Ich dachte nur, dass Sigi_H vielleicht seine StH von dort hat, da er in der Oberpfalz zuhause ist.
Welche Konsole hast Du?
Posts: 339 |
noch einen Eigenbau.... bzw. ist eigenlich nur Abstandshalter, keine richtige Konsole....
Aber ich werde wahrscheinlich vor Kissingen noch tauschen & auf Landy-Camper umrüsten.
Sigi_H
Sigi_H
Ich hab auch keine Konsole, meine Chubbybox steht auf Abstandshaltern.
Sigi
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Den Genauen Abstand zur Heizung müsste ich in der Einbauanleitung rauslesen. Aber ich musste die Cubby wirklich um 170mm anheben. Ist aber angenehm. Die D3 ist wirklich ein wenig überdimensioniert...  Bei -14Grad lief sie auf kleinster Stufe. Trotz Aufstelldach. Okay, ich hatte einen Schlauch ins Hubdach gelegt.... Ich hab den Warmluftausströmer nach vorne gelegt. Dann kann ich mit einem kurzen Schlacuh schön Warmluft während der Fahrt zu meinen Füssen pusten...
1 members (Die_Flicks),
1,099
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
