Hi, liebe Foristi,
bereits vor einiger Zeit war hier ausführlich diskutiert worden, wie sich die Empfangsleistung der Fernbedienung verbessern lässt. Ich habe mir alle diesbezügichen Beiträge zu Gemüte geführt und mich heute Nachmittag auf die Suche nach dem Antennenkabel gemacht – allein, ich finde es nicht.
Zunächst habe ich den linken Lautsprecher entfernt, dann die ihn umgebende Blende, schließlich auch noch die Instrumentenkonsole. Weder ein oranges noch ein grünes noch sonst irgendein Kabel mit offenem Ende war zu sehen.
Wo kommt die Antenne den her? Mein 110 HT TD5, Mj 02 MIT ABS/ETC, jedoch OHNE Zentralverriegelung und/oder elektrische Fensterheber hat an der Spritzwand lediglich ein grünes Lukas-Kästchen mit Aufschrift "ABS" verschraubt, weiter rechts ist noch ein schwarzes Kästchen. Hat DAS mit der Fernbedienung zu tun? Der wegführende Kabelstrang allerdings ist zusammengefasst, auch hier weit und breit kein offener bzw. lose endender Draht.
Also: Hat jemand seinen Antennendraht vielleicht anderswo entdeckt – und wenn ja, wo? Unabhängig von der ehedem geposteten Farbangabe weiß ich nicht mal, wie er sonst noch aussehen soll – ich nehme an, eher dünn, oder?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar. Die Reichweite meiner Fernbedienung beschränkt sich derzeit auf max. 1–1,5 m von der Karosserie. Ein wenig mehr wäre mir doch ganz lieb.
Vorab vielen Dank, Bernd
HT-Fahrer sind nicht cooler. Ihnen ist nur kälter!
Kleiner Nachtrag: Auch wenn´s etwas später wird, bis jemand meine Frage liest – Eure Antworten sind mir wichtig! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
Also vielleicht sind die richtigen Ansprechpartner ja auch nur verreist – oder mit Ostereier-Bemalen beschäftigt?
>> hat an der Spritzwand lediglich ein grünes Lukas-Kästchen mit Aufschrift "ABS" verschraubt <<
Das ist nicht das ABS-Steuergerät (das kommt auch nicht von Lucas, sondern von Wabco und wohnt unter dem Beifahrersitz neben dem Motorsteuergerät), sondern genau das Lucas 10AS (ZV/Alarm/WF-Sperre), das Du suchst.
Wie das Antennenkabel zu finden und zwecks Reichweitenerhöhung zu behandeln ist, hast du ja bereits in dem anderen Thread gefunden...
Viermalvierer
Viermalvierer
Bei mir war es in dem Kabelstrang der aus dem Lucaskästchen gekommen ist. Dieser Strang war mit Isoband umwickelt.
Den Strang habe ich vorsichtig mit einem Skalpel geöffnet....... und dort auch das Kabel gefunden.
[:o]===[o:]
Gruß aus Bochum
Lieber durch die Hölle fahren als zum Teufel gehen.
@ Hund:
Deine Antwort hilft mir jetzt, sorry, leider nicht die Bohne <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Habe ich nicht in aller Ausführlichkeit dargelegt, dass ich bereits verfahren bin, wie im genannten Thread angegeben – und trotzdem NICHTS gefunden habe?
Wie schon gesagt: Auf dem Lukas-Kästchen STEHT halt ABS d´rauf. Aber vielleicht schreiben´s die Briten ja auch nur zum Verwirren der Festländer auf die Außenseite…
Wofür dient das Lukas-Kästchen denn dann? UNTER ANDEREM kommt da in der Tat auch ein oranges Kabel heraus (aber nicht einzeln, sondern zusammen mit einem runden Dutzend weiterer Kabel), um in einem isolierbandummantelten Strang zu münden.
Vielleicht hat auch jemand eine WIRKLICHE Antwort auf meine Frage?
@ Hägar:
Aaaah, DAS ist jetzt mal ´ne Aussage. Die Umwicklung des Kabelstrangs zu öffnen, habe ich "auf Verdacht hin" nicht gewagt, weil ich den Tread so verstanden hatte, dass das Kabel offen herumliegt. Jetzt werde ich´s nochmal angehen.
Vielen Dank für die Hilfe!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
>> @ Hund: Deine Antwort hilft mir jetzt, sorry, leider nicht die Bohne <<
Also was zum Teufel verstehst Du dann als hilfreiche Antwort? Ich habe versucht, Deinen Irrtum zu korrigieren und Dir zu erklären, daß das grüne Kästchen NICHT das ABS-Steuergerät, sondern das Steuergerät ist, das Du suchst. An DEM Stecker ist die Antenne dran. Jetzt klar?
@ Hund:
Ohne jetzt unhöflich sein zu wollen – ich meinte eher sowas wie die Antwort von Hägar. Und nicht den Hinweis auf einen Thread, den ich, wie beschrieben, bereits befolgt hatte. Aber da wiederhole ich mich bereits… <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Wofür das beschriebene Lukas-Kästchen nun WIRKLICH zuständig ist, ob für ABS, THW, MTV oder CDU/CSU ist mit relativ nachrangig. Wissen wollte ich EIGENTLICH, wo sich das gesuchte Kabel finden lässt.
Das Kästchen ist aus ABS, ein Kunststoff, und in dem Kästchen ist die Empfangseinrichtung für Funksignale, aus dem Kästchen kommt die Antenne...
http://dresden-banjul.eu
>> ich meinte eher sowas wie die Antwort von Hägar. Und nicht den Hinweis auf einen Thread, den ich, wie beschrieben, bereits befolgt hatte. <<
In diesem Thread schrieb ich folgendes (21.12.2003 11:31):
TDI kenn ich nicht... beim TD5 gibt es ein grünes Kästlein an der Spritzwand links unten hinter der Instrumenteneinheit (bzw. etwas oberhalb des linken Laufsprechers). Das ist das Steuergerät für die Wegfahrsperre (+ ZV) und beinhaltet u.a. den Empfänger der Fernbedienung. Am Stecker befindet sich ein ca. 17 cm langes Kabel, das andere Ende ist offen (nirgends angeschlossen): dies ist die besagte Antenne.
>> Habe ich nicht in aller Ausführlichkeit dargelegt, dass ich bereits verfahren bin, wie im genannten Thread angegeben – und trotzdem NICHTS gefunden habe? <<
Ja, weil Du lt. Deiner ersten Msg (die noch etwas weniger gereizt formuliert war <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" />) das grüne Kästchen für das ABS-Steuergerät gehalten und woanders nach der Antenne gesucht hast. Diesen Irrtum aufzuklären und die Grundlage für das Verständnis der im Thread dargelegten Details wiederherzustellen, war die bescheidene Intention meiner Antwort... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> Wenn das nicht alle Erwartungen erfüllt haben sollte, dann bitte ich um Vergebung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> ...
FordV8
FordV8
22525
20,888,825 Hertha`s Pinte
8,208,445 Pier 18
3,914,490 Auf`m Keller
3,888,794 Musik-Empfehlungen
2,887,958 Neue Kfz-Steuer
2,869,522 Alte Möhren ...
0 members (), 1,127 guests, and 0 robots.
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,087
Members10,198
