Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Also... nicht die Made... schade...
Was machstn am Sonntach mittag, Sigi?
Posts: 101 |
schade, ...es gibt tage da verliert man und tage an denen gewinnen die anderen... kopf hoch. gruß eric
Maschtuff
Maschtuff
schade, ...es gibt tage da verliert man und tage an denen gewinnen die anderen... gruß eric Sollte man für Reflexionen dieser Tragweite nicht gar ein philosophisches Unterforum einrichten??
Posts: 10,171 Likes: 88
Posts: 10,171 Likes: 88 |
Also... nicht die Made... schade... Hm, in dem Fall ist, glaub ich, irgend was ernsthaftes kaputt. Nimm es auseinander und schau nach dem Fehler. Wenn es nach der Reparatur ungefähr so aussieht...... ....ist alles wieder in Ordnung
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Schnuckelig :o) Am Sonntag hol ich das Austauschgetriebe und dann werd ich das alte mal in Ruhe auseinanderrupfen :o)
Danke für die vielen Tips.
dann werd ich das alte mal in Ruhe auseinanderrupfen :o) Wenn Du nach der Montage des alten Getriebe sowas findest... ....solltest Du Dir Gedanken über eine ADAC Mitgliedschaft machen
Maschtuff
Maschtuff
dann werd ich das alte mal in Ruhe auseinanderrupfen :o) Wenn Du nach der Montage des alten Getriebe sowas findest... ....solltest Du Dir Gedanken über eine ADAC Mitgliedschaft machen  Warum? Haben ADAC-Mitglieder-Landy's denn ein stabileres Getriebe??
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Warum? Haben ADAC-Mitglieder-Landy's denn ein stabileres Getriebe??  Kann nicht sein, ich bin nämlich ADAC Pluser...
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Sooooo... Austauschgetriebe eingesackt. War gestern mit Tanja beim Sigi.
Also... Sigi ist ein ultrapatentes Kerlchen und Kaffee kochen kann er auch noch. Der gehört eindeutig hinter Flatterband, soviel steht fest :o)
Posts: 16,049 |
moin,
wann kann ich denn mal bei dir vorbeikommen ? Ich bräuchte noch einige Ersatzteile. Die Einspritzpumpe wäre vorrangig. Bei der Gelegenheit würde ich noch die Sitze mit nehmen. Sag bescheid wenn es so weit ist,
in miteldurchschnittlicher Trauer
ranX
Jochen
>brutal gelöscht durch miesen Moderator<
Topics44,506
Posts676,956
Members10,175
