Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Du musst dann die Auflaufeinrichtung deaktivieren, sprich blockieren. Und dann den Anhänger umschreiben lassen als Anhänger bis 750 Kg ZGG ohne Bremse
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
Du musst dann die Auflaufeinrichtung deaktivieren, sprich blockieren. Und dann den Anhänger umschreiben lassen als Anhänger bis 750 Kg ZGG ohne Bremse Jepp, so ist das. Dann kannste allenfalls noch die Feststellbremse dran lassen.
Posts: 76 |
@jörg: weisst du deinen achsenhersteller? ich hab' eine knott 1350kg. Ja,! Alko-Achse 1300kg, Koch-Anhängerwerk
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Du musst dann die Auflaufeinrichtung deaktivieren, sprich blockieren. Und dann den Anhänger umschreiben lassen als Anhänger bis 750 Kg ZGG ohne Bremse Jepp, so ist das. Dann kannste allenfalls noch die Feststellbremse dran lassen. Abä des isch doch völlisch widäsinnisch.  Bei der 100km/h Geschichte,muss ich ja auch,beim gebremsten Anhänga keine Dämpfer nachrüsten,solange ich unter 750kg bleibe.
autoteam-essen.de
Abä des isch doch völlisch widäsinnisch.  Hab ich auch gedacht. Ne schlechte Bremse ist besser als keine Bremse. Aber schlechte Bremsen darfs in D eben nicht geben.
Posts: 991 |
Hy , ich hatte es schon verstanden . Orginal 185 R14 jetzt 205 /65 R15 Ist doch auch größer oder ?  Ok ,vielleicht nur ein bisschen ! Mfg Gui
Hauptsache es hat viel Geld gekostet. Viel hilft viel.
autoteam-essen.de
Posts: 991 |
185(/80)R14 = 65,2cm durchmesser 205/65R15 = 64,8cm durchmesser Hmmmmmmmmmmmm , und warum waren 205er höher , wenn ich sie nebeneiander stelle ? Also ich meine höher nicht breiter .  Die 185 waren nicht abgefahren , nur zu alt .  Mfg Gui
2,545
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
